Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:54
 Заголовок сообщения: DCS-920 не видится по сети
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 08:29
Есть несколько стареньких камер DCS-920 которые уже полтора года стоят в серверных.
Недавно одна из них потеряла сеть, через web интерфейс зайти не получается, по dhcp адрес не берет
кнопка reset тоже не помогает, пробовали в различных вариантах.
ip по умолчанию 192.168.0.20 недоступен :( родная утилита поиска по МАС адресу тоже камеру не видит.
Подскажите как все же достучаться до камеры?
 Заголовок сообщения: Re: DCS-920 не видится по сети
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 09:22
Камеру подключите напрямую к компьютеру. На сетевой карте компьютера поставьте IP адрес из подсети камеры (например IP 192.168.0.10 маска 255.255.255.0). Нажмите и удержите зажатой кнопку ресет на 12-15 секунд. После этого запустите пинг до IP адреса камеры 192.168.0.20
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 09:33
Такой вариант тоже пробовали, к сожалению не помогает :(
продолжает мигать зеленый индикатор один длинный 15 коротких и ничего не пингуется
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 09:34
А есть возможность посмотреть снифером, хоть какие то запросы она посылает или нет?
