Текущее время: Пт окт 30, 2026 14:51
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 19:44
Есть частный 3-х этажный дом, небольшой двор.
Освещение имеется - уличные фонари
климат теплый - ниже - 10 редкость
есть возможность подводки кабелей.
размещение камер - 1 шт на уровне 2 этажа - расстояние до цели 20 - 25 метров
1 на уровне первого этажа, под балкон с записью звука, расстояние 3 -4 метра
требуется камера, с качеством достаточным для четкого изображения лиц и номеров авто.
вторая с теми же параметрами + качественная запись звука
предполагается что камеры будут подключены к домашнему серверу с программой записи D-ViewCam
соответственно надо чтоб все камеры работали в одной версии программы без проблем, и возможность для добавления
дополнительных камер.
нужна консультация - " такая камера 1 такая 2" (№1 возможно будет 1 - 5 )
бюджет на камеру 15 - 20 тыс.
буду весьма признателен
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 09:43
Советую рассмотреть камеры DCS-3710 и DCS-7110
Запись звука делает только DCS-3710, но так как её однозначно надо ставить в кожух, то придётся немного извратится с кожухом чтобы установить микровон. Хотя можно сделать подругому. Смотри на http://www.dlink.ru/ru/products/14/1323 ... frameblock видно, что на камере есть аудиовход. Можно подключить туда внешний более чуствительный микрофон и вывести провода через гермоввад кожуха. Устанавливить данный микрофон можно где-то на стене или конструкции здания, подобрав позицию для него опытным путём.
При таких погодных условиях вам подойдёт простейший кожух DCS-45, правда надо смотреть чтобы туда камера влезла. А вообще желательно установить в такой кожух DCS-60, так как там есть вентилятор, который спасёт камеру от перегрева в жару.
DCS-7110 идеальное решение для камеры 2 этажа. Здесь всё в одном. Звука нет.
Ещё надо подумать как организовать хранение записей т.к. если дом не охраняется, то есть вероятность того, что злоумышленники доберуся и до сервера с записью. Некоторые устанавливают устройство хранения данных где-нибудь межу чёрным и белым полом или в других местах. Соответсветнно, злаумышленник попадает в поле зрение камер, идёт уведомлнение хозяина (СМС, email). Пока они разбираются с видеонаблюдение, чтобы извелечь носитель, будет время на реагирование. Ну это так , фантазии. :D
Камеры можно взять для теста у регионального представителя компании Dlink.
