Текущее время: Пт окт 30, 2026 15:09
 Заголовок сообщения: Подскажите IP-камеру
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 07:45
Доброго всем!
Меня интересует какую лучше IP-камеру можно использовать по следующим критериям:
1) видеонаблюдение в помещении;
2) подключение камеры через свитч (разъем RG45);
3) видеонаблюдение при темном освещении (ночное видение);
4) детектор движения;
5) возможность включения по расписанию;
6) цена не сильно большая 3-4 тысячи рублей.
С заранее благодарю, ибо не нашел цен на IP-камеры D-link :oops:
С заранее Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите IP-камеру
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 16:56
цены тут: http://dlink.ru/up/uploads_media/RussiaPriceBook.xls
Мы обслужим Вас 1)качественно 2) быстро 3) недорого
Выбирайте любые 2 пункта!
Чуть более по теме:
2) все умеют
3) ночная камера(например DCS-6111) стоит $697.00
4) ночная с отдельным детектором(остальные ориентируются по картинке) стоит еще дороже
5) умеют все(кроме может самых дешевых)
6) малореально. возьмете самое Г....
Видеонаблюдение нынче дорого...
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 07:35
Спасибо!
Поизучаю вопрос...
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 10:03
если наблюдение внутри помещения ведется - лучше даже не пытаться вести его в темного - намного проще и дешевле будет повеситт энергосберегающую лампочку.
я сделал так - повесил вместо выключателя - детектор движения.
есть движение - включается лампочка - камера записывает
нет движение - темно - камера ничего не видит и соответственно ничего не пишет.
НОО! в итоге имеем что ночью во всех камерах темнота и ничего не видать пока кто нить не пройдет)))))
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 16:42
Из изложенных требований обратите внимание на камеры DCS-5230 DCS-6111 DCS-6410 (по цене точно не скажу но будет дороже 3-4 тыс) Чтобы подобрать конкретнее нужно больше информации о проекте.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 07:37
Задача: транслировать статическую картинку на сайт с интервалом в несколько минут.
Интернет только мобильный. Камера будет размещена на улице стационарно, с обзором одного направления. Подскажите, пожалуйста, на какое оборудование и программы можно ориентироваться. Бюджет тысяч 20 рублей.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 09:33
По поводу вставки в сайт картинки это нужен скрипт. Из выше изложенных требований например внешние камеры DCS-7410 DCS-7510. Чтобы сказать конкретнее нужно больше информации. И кстати какую скорость мобильный провайдер предоставляет?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 10:47
Мобильный интернет пока Мегафон, заявленная 7,2 мбит. Сколько конкретно - не замерял. Мне подсказали схему ip-камера, dir 615, скрипт для сайта можно на dlinkовском сайте скачать. Какая еще нужна информация?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 11:25
Не совсем понял вы хотите интернет к роутеру через мегафоновский модем подключить а к роутеру камеру? Если так то в dir-615 нет USB порта для подключения 3G модемов.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 12:11
2 Alexandr Shuvarikov
Подскажите клиента для камер Dlink для Iphone и других мобильных устройств. Он точно есть, но не могу найти.
2 Iguana2
Подскажите какой у вас телефон, точнее какое разрешение экрана.
Покупать камеры с высоким разрешением не имеет смысла, если камера будет просматриваться через мобильный телефон. Вообще надо исходить из того, что вы хотите увидеть (номера машин, лица и так далее). А так самый иделальный вариант получившие распостронение IP камеры в формфакторе Bullet. Не надо тратиться на кожух отдельно.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 13:22
Да, именно так. Камера к роутеру, туда же модем. Может я не ту модель роутера назвал. Связка должна быть именно такой: камера-роутер-модем. Транслировать куда нибудь сюда u-tau.ru
2 Tinhorn Нет, это для просмотра не на телефоне.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 15:21
Роутер dir-615 не подойдет, нет там USB порта. Обратите внимание на модель dir-320, dir-412. (ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ, ЧТО ВАШ МОДЕМ ЕСТЬ В СПИСКЕ СОВМЕСТИМОСТИ С ДАННЫМИ РОУТЕРАМИ!!!)
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 09:19
Спасибо. Отрабатываю эту информацию.
