Текущее время: Пт окт 30, 2026 16:03
 Заголовок сообщения: !!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 10:54
Я установил у себя DCS-950... Но камеру у меня прога setup wizard не находит. Может потому что мне оператор динамический IP адрес выдает?
И при настройке ffdshow пишет --- Ошибка при запуске ffdshow.ax, configure...
Как же ее настроить, чтобы использовать как обыную камеру?
 Заголовок сообщения: Re: !!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 11:49
Подключите камеру напрямую к компьютеру, на сетевой карте выставьте IP адрес из подсети камеры (например 192.168.0.15), откройте браузер IE, набираете IP камеры (по умолчанию 192.168.0.20), открывается веб интерфейс. Настраиваете через веб интерфейс под вашу задачу.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 21:53
ничего не понятно... на компе где не было инета... камера выдала ip и нашла камеру в проге D-Link Setup Wizard, но в D-View Cam за то не нашла...
на домашнем ПК есть инет, но камеру не находит даже если прописываю IP..
А почему именно такой IP... объясните пожалуйста... а какую маску с шлюзом забивать?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 09:15
На компьютере IP адрес можно любой выставить из подсети камеры (к примеру я просто указал 192.168.0.15 маску выставьте 255.255.255.0 шлюз и dns адреса не надо). Сохраняете настройки. Открываете браузер IE. IP адрес камеры по умолчанию 192.168.0.20 вот его и набираете в командной строке. После чего откроется веб интерфейс камеры.
