Текущее время: Пт окт 30, 2026 15:08
 Заголовок сообщения: DCS-950
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 19:51
Помогите пожалуйста разобраться новичку.
На работе есть камера DCS-950.. ПО установил.. захожу в программу setup wizard.. он мне показал IP камеры..
Но когда я захожу в прогу IP View... камеру не находит..
Нигде не могу найти принцип работы этой камеры...
Объясните... это устройство я могу использовать как обычную камеру с возможностью записи на винт (avi)...если на пк одна сетевая карта и нет интернета? если да, то какая прога для этого нужна? Заранее спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: DCS-950
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 09:11
Можете использовать как обычную камеру с записью на винт. Можно воспользоваться программой D-View Cam (http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Soft ... v.3.11.zip)
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 00:44
камеру не находит... а при настройке ffdshow пишет --- Ошибка при запуске ffdshow.ax, configure
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 11:50
Подключите камеру напрямую к компьютеру, на сетевой карте выставьте IP адрес из подсети камеры (например 192.168.0.15), откройте браузер IE, набираете IP камеры (по умолчанию 192.168.0.20), открывается веб интерфейс. Настраиваете через веб интерфейс под вашу задачу.
