Текущее время: Сб сен 12, 2026 00:48
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 08:03
Здравствуйте,вопрос к техподдержке приобрёл камеру DCS-930 настроил согласно http://dlink.ru/ru/faq/82/404.html на отправку скриншотов, тест проходит успешно но картинки на почту не отправляет,в чём проблема?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 12:12
сам дошёл до истины,проблема была в почтовом сервере на рамблер не высылыла, у меня заработала на мэйл а картинки высылала в папку спам.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 13:22
Отправка с рамблера работает.Сервер отправки mail.rambler.ru. С рамблера скриншоты приходят в папку входящие. С mail тоже работает, скриншоты действительно приходят в папку спам.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 09:19
У меня 930-ая камера, настроил на отправку с smtp.mail.ru на gmail.com адрес, замечательно все приходит. Очень интересно наблюдать за котиком, как он кушает и пьет водичку :).
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 20:18
Не могу настроить отправку скриншотов на почту. Камера DCS-930, пробовал с gmail.com и yandex.ru. Не отправляет и все, может в настройках роутера нужно открыть порт?
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:25
В принципе порты открывать нет необходимости. Проверьте еще раз правильность ввода адреса почтового сервера и правильность логина и пароля к почтовому ящику.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 12:18
Настроил на отправку скринов на маил всё работало прекрасно месяца 4, потом прекратила отправлять скрины настройки не менял в чём проблема?
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 12:38
В почтовом ящике есть свободное место? Попробуйте сбросить настройки до заводских и сконфигурировать заново.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 19:57
В почтовом ящике место есть, сбрасывал настройки настраивал заново пароль логин на почту правильно указываю, smtp server adress - smtp.mail.ru . На вкладке status остаётся в режиме testing.... потом ......Can not connect to SMTP server.Что интересно ведь работало раньше несколько месяцев а потом прекратила отправлять скрины.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 20:49
А почтовый ящик в работе а то на майле(новый пользователь) если месяц нет активности отрубает отправку. Зайдите на web почту проверьте.
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 16:15
Поменял в настройках камеры порт 25 на 587 всё заработало.
http://help.mail.ru/mail-help/mailer/popsmtp
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 13:33
Проблема актуальна
