Текущее время: Ср окт 14, 2026 17:02
 Заголовок сообщения: вопросы по dcs-930
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 23:12
приобрел , данную камеру , есть несколько вопросов
1. в аудио канале посторонние шумы и щелчки , с переменной громкостью -брак ?
2. не совсем понял как пользоваться сервисом mydlink, в буклете есть а в живую ?
 Заголовок сообщения: Re: вопросы по dcs-930
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 09:26
Если ещё актуально. заходим на сайт ru.mydlink.com и читаем :) . Вроде как на камере должен быть стикер со специальным id для подключения к сервису mydlink , но это если у вас 930L, простая 930 увы этого не поддерживает. Приходиться покупать у провайдера белый ip и мутить порт форвардинг на домашнем роутере.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 10:17
Всю настройку по подключению к майдлинк производите через Wizard, который на диске идет. И как уже упоминалось только камеры с индексом "L" поддерживают данный функционал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 12:08
Камера при выборе 920 делает только скиншоты, а видео в реальном времени нет. Пишет что остановлено. Может можно решить как то указав путь к источнику изображения камеры? только где этот путь?
автоматизация бизнеса
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:04
Что означает выбрать 920?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 16:46
Добрый день, подскажите есть ли возможность подключить эту камеру к компьютеру с адаптером D-Link DWA-125 802.11g/n 150Mbps, USB ?
У меня не получается создать сеть к которой можно подключить камеру! Интересует возможность работы без роутера.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 12:17
Да можно.
1. Создать Ad-Hoc на компьютере (сеть компьютер-компьютер)
2. Подключить камеру по ethrnet
3. Войти в веб-интерфейс Setu \ Wireless Setup
4. Установить параметр Connection Mode = Ad-Hoc
5. кнопка Site survey и выбираем есть
6. внизу прописываем параметры авторизации беспроводки (которые указала в шаге 1)
ну вроде как усе...
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 10:09
http://dlink.ru/ru/faq/112/599.html
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 11:15
Спасибо уже настроил, правда наоборот, создал сеть на камере, и присоединился к ней, вроде работает нормально, заказал себе еще 2 камеры, потянет ли этот адаптер работу сразу с тремя камерами?
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 15:45
Скорее всего нет. Подключение к сети ad-hoc устанавливается на скорости 11 Мбит/с, поток данных с одной камеры примерно 4 Мбит/с: при подключении двух камер картинка в D-View Cam'е уже будет тормозить.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 11:42
т.е. в любом случае нужен роутер? Еще вопрос почему если в максимальном качестве работает камера, минут через 5 начинает жутко тормозить видео, а если в минимальном то примерно через полтора часа? Может ли это быть вызвано тем что скорость передачи низкая?
P/S подключил через роутэр - эффект тот же!
Все решил! Настроил на другом компе работает отлично, просто на ноуте винт весь в ошибках потому наверно и тупит. Камера отлично показывает, и вобщем то с настройками разобрался!
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 17:13
Ну и отлично!
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 12:24
как правильно настроить роутер,чтобы я мог смотреть эту камеру с удаленного компа,не принадлежащего данной сети.IP адрес у меня статический,подключение по L2TP.
комплект постельного белья
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 14:37
Нужно порт, который указан на камере, пробросить на роутере.
http://dlink.ru/ru/faq/68/275.html
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 22:16
Приобрел данную камеру за 2000р. По-моему отличный вариант за такие деньги. заказал к ней фишай, жду, когда приедет.
Прошил прошивкой 1.03_3. Пробросил порт на роутере. Всем доволен, но появилась пара вопросов:
1. Возможно ли записывать по фтп при возникновении срабатывания с motion detection не отдельные картинки jpg, а видео?
2. Как настроить светодиод на камере, чтобы он горел или моргал только когда есть обращение к ней, в остальное время чтобы он был погашен?
http://kostasoft.com - Наш софт!
