Текущее время: Пт окт 30, 2026 21:18
 Заголовок сообщения: DCS2121 камера RTSP поток VLC плеер
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 12:01
Всем Доброго времени!
Приобрел камеру DLink DCS - 2121 инсталляция прошла успешно, была проблема с пробросом портов, с целью доступа к камере из интернета, решилась приобретением статического айпи.
Вроде все заработало по линку http://**.**.**.**/eng/index.cgi есть картинка, можно управлять настройками.
Но как обычно, есть маленькое НО..не работает, даже в локале, RTSP поток, пробовал подхватить с помощью VLС безрезультатно!
Указывал такой URL rtsp://192.168.1.38/jpeg
jpeg указан как URL RTSP для одного из профилей
пробовал указывать порт в айпи и всяко-разно менял синтаксис..не помогает!
В "Сообщениях" VLC пишет не прошла авторизация пользователя, снял галочку User authentication, лучше не стало :)
Телнет на внешний и внутренний (192.168.1.38) айпи, порт 554 работает!
Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше?
Заранее благодарен, за любую помощь!
ПС прошивка 1.04
 Заголовок сообщения: Re: DCS2121 камера RTSP поток VLC плеер
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 02:16
У меня все заработало когда в VLC указал - rtsp://"IP камеры":"порт RTSP"/play1.sdp
- play1.sdp - именно это стоит в насторйках камеры поумолчанию, если вы не меняли значит нужно прописывать так. И обратите внимание что порт после IP через двоеточие прописывать обязательно.
