Текущее время: Пт окт 30, 2026 21:20
 Заголовок сообщения: Карта памяти для камеры DCS-2102
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:12
Сколько искал но так и не смог найти каким образом производится запись на карту памяти в камере DCS-2102
Если кто компетентен в этом вопросе - буду очень благодарен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Карта памяти для камеры DCS-2102
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 14:10
Настраиваете motion detection на камере
Setup/recording - выбираете SD-card ставите галочку напротив Event Based затем motion detection - сохраняете настройки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 17:02
У меня таже проблема немогу настроить камеру DCS-2102
на запись на SD карту, сделал как вы написали, все равно пишет на
винт. Обновил прошивку тоже не помогло. Может что то надо еще сделать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 10:19
Проблема следуюшая, после смены карты памяти, запись не начинается пока камеру не перезагружу. Как зделать так чтобы при смене карты памяти, запись начиналась автоматически без всяких перезагрузок
