Текущее время: Пт окт 30, 2026 21:34
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 08:48
Необходимо чтобы такой набор оборудования - ip камера+3g роутер+NAS позволял:
(основное) удалённо смотреть online картинку, записывать видео с камер(ы) на NAS,
(необязательное) просматривать видеоархив с NAS, с камеры шло 2 потока - 1-й маленький медленный для онлайн просмотра в интернет, 2-й максимальный для записи на NAS.
:!: Интернет 3g.
:!: Комп чтобы использовался только при настройке.
:?: Возможна ли такая схема?
:?: Как это можно осуществить?
:?: Какое оборудование можно использовать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 21:02
возможно, Nas где будет стоять? в одной сети с ip камерой?
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 09:21
да.
к одному роутеру подключены.
это сложно осуществить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 13:20
Осуществить не сложно.
Как вариант камера DCS-2102, роутер dir-320, накопитель - DNS-323
для роутера, нужно будет ставить прошивку для 3g & Yota и смотреть на список совместимых модемов
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 15:40
Исходя из ваших требований к оборудованию(удалённо смотреть online картинку, записывать видео с камер(ы) на NAS)можете рассмотреть DNS-722-4 который позволяет:
1)С веб интерфейса видео-сервера просматривать одновременно поток с 4х камер(DNS - 323 это не позволяет и придется заходить на каждую камеру по отдельности для просмотра видео в online режиме)
2)Более удобный менеджмент камер(Повороты,зум, просмотр записанного видео) с веб интерфейса регистратора
Таким образом регистратор вам достаточно сильно облегчает задачу
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 16:48
А можно использовать самую простую камеру DCS-910 в требуемой комбинации? Если нет, то почему?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 17:03
Dns-722-4 поддерживает данную камеру(и все существующие камеры D-link на данный момент) а Dns-323 поддерживает в принципе любые камеры, так как управление с него не происходит, а только запись.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:10
Да, но для использования 1 бюджетной камеры - дороговатое решение + нет возможности реализовать требования предъявленые выше - чтобы писалось с хорошим разрешением, а онлайн просмотр был с минимальным.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 13:46
То что дорогое решение для одной бюджетной камеры - согласен. Решение предлагалось для дальнейшей перспективы, если автор темы будет использовать всегда только одну камеру dcs 910, то в таком случае даже Dns 323 - излишество.Можно использовать в схеме и Dns 313.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 21:49
В DCS-910 нет samba-клиента, так что на DNS-323 и DNS-313 видео она писать не сможет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 13:31
Да, прошу прощения, вы совершенно правы.Эта камера может писать на компьютер с помощью D-ViewCam.
samba- клиент появляется у камер низкой ценовой категории с модели Dcs- 2102
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 10:27
роутер dir-620 Для этих задач подходит?
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 00:21
Для каких конкретно? На флэш по USB писать он не умеет.
На украинском сайте есть вот такое решение: http://dlink.ua/?nvr
