Текущее время: Пт окт 30, 2026 20:36
 Заголовок сообщения: DCS-920 и DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 13:40
Всем привет! Извините, если уже кто спрашивал похожее, я вроде поискал по поиску, но так и не нашел чтобы мне помогло!
Помогите правильно настроить оборудование! Есть DSL-2500U, безлимитный интернет и DCS-920! Необходимо из дома вести видеонаблюдение через интернет! Также есть постоянный IP! Как настроить модем и камеру, чтобы я мог вести видеонаблюдение!? нужно как то правильно перебросить порты?
 Заголовок сообщения: Re: DCS-920 и DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 13:46
viewtopic.php?f=13&t=134794
принцип везде одинаков
DCS-2121, объектив BL02820M13, ASUS RT- N16, D-link Cams (IPhone), NAS Qnap TS-100(210), ASUS NAS-M25, DCS-2210(2230), DVS-310-1, Android IPcam Viewer (mini PC), DGS-1008P, Axis M7001, Axis M1031-W
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 15:17
У меня не получается! В 2500U как то все не так! возможно пошагово, что сделать в модеме и что сделать в камере.....плиз?
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 18:54
Вот этот http://www.dlink.ru/ru/products/3/745_b.html ??
напишите где и что стоит, а то не очень понятно куда и что у вас подключено и откуда смотрите
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 19:01
Да! это он! Провайдер дал мне логин и пароль! но я прочитал что проще статический IP для того чтобы подключить! написал заявление, дали постоянный ip! вот! Видеонаблюдение без использование ПК! Пытался настраивать на Ноутбуке! Я так понимаю нужно сделать модем бриджем, а настроики сделать на камере? Камеру цеплял по локалке, все ок! как только пытаюсь сделать через нет, путаюсь с портами и ничего не выходит!
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 19:02
наблюдать хочу из дома! а там где наблюдение, только модем и камера!
:D по порядку=)
модем понятен, у него статический айпи от провайдера тоже понятно,
как к нему подключена камера???
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 19:09
от модема сразу к камере через сетевой кабель! я пробовал модем бриджем настроить, а в камере все настройки сделать для подключения! а ip камеры делал как статический!
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 19:18
Так, значит для камеры вы настроили статический адрес, тогда вот http://www.dlink.ru/ru/faq/156/140.html
там все по пунктам, должно получится:
только выбирай не фтп сервер, что нибудь другое , свободное правило я так понимаю, где можно самому настроить порты
Все запросы на соединение, приходящие на допустим 7000 порт со стороны WAN интерфейса, будут транслироваться на 80-й (именно 80) порт хоста в локальной сети с адресом 192.168.1.2(адрес камеры)
в камере
lan settings
LAN
выбираем DHCP Connection
Port Detail settings
HTTP port 80
Последний раз редактировалось mpska Вс янв 23, 2011 19:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 19:25
Спасибо! завтра попробую и напишу!!!!! думаю получится!
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 19:27
всеравно какой, главное чтобы он был статический,
если не знаете как прописать на модеме при включенном dhcp статический адрес камере можно его отключить, и настроить адреса в ручную на камере и модеме.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 19:34
на модеме сделать тот который мне дал провайдер, а на камере без разницы?
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 19:45
тот что дал провайдер это wan
а камера это lan, на лан у вас может быть в модеме включен dhcp ( но тогда нужно прописать статический адрес в менючке что то типо Manually Assigned IP List ) или выключенный dhcp и тогда руками прописать адреса модема lan и камеры в меню Network setup
Static IP Address
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 09:55
Вот, что я сделал по порядку!
1) настроил подключение как сдесь: http://www.dlink.ru/ru/faq/164/917.html
2) зашел в Virtual Servers и настроил порты вот так!
3) отключил Disable DHCP Server
Configure the second IP Address and Subnet Mask for LAN interface написал ip камеры по умолчанию!
4)затем сбросил настройки на камере!
5) с делал так! Изображение
попозже попробую работоспособность!
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 20:11
помойму у вас не схождение айпишинков в лане.
лучше все таки включить дшсп
там внизу есть Static IP Lease List
ПУНКТ 1: туда добавляем мак адрес камеры и прописываем адрес если у роутера 192.168.1.1 то у камеры пишем 192.168.1.х
в камере дшсп конектинг ставим.
соответственно смотря на картинку
адрес в настройках ПУНКТ 1 записываем 192.168.1.4
