Текущее время: Пт окт 30, 2026 22:07
 Заголовок сообщения: dcs 2102 питание по витой паре
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 22:25
Ситуация: 4 dcs 2102 +dlink 313+xab+маршрутизатор+ систем. плата(отдельное видео-видеонет) все сведено в отдельный ящик в углу.(кабель под натяжным, проведен ранее)
Проблема в том , что при подключении более 2 х камер , одна тянет нормально, вторя отдает пинг порядка 15 секунд, потом отключается , и затем повторный старт, при подаче питания отдельного(не витая) -работает нормально. Но использование внешнего- очень критично
1.Вопрос в следущем:какое по мощности питание необходимо подавать с учетом длины кабеля до каждой камеры -10-12 м, если получаеться , что камере нужно 2.5 А строго.
2.Вопрос: чем можно прошить камеры, если нет доступа по сети()-горит только красный индикатор- как понимаю не стартует прошивка, на резет не реагирует
 Заголовок сообщения: Re: dcs 2102 питание по витой паре
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 12:57
2. Боюсь, что только через программатор в условиях СЦ
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 13:10
а первый вопрос?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 13:11
1 Сопротивление проводника прямо пропорционально длине проводника,
обратно пропорционально площади его поперечного сечения и зависит
от материала, из которого он изготовлен.
Рассчитывается по формуле
R=r*L/S
Где r - удельное сопротивление проводника (для меди 1.720 · 10-8 (Ом · Метр)
L - длина проводника
S - сечение проводника
Силу тока в цепи вы можете рассчитать самостоятельно по известной формуле
I=U/R
Где U - напряжение
R - сопротивление проводника
