Текущее время: Вс ноя 01, 2026 23:57
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 22:32
Добрый день, уважаемые коллеги!
Хочу поделиться опытом замены бракованных микрофонов в камерах DCS-2121/2102.
Недавно заменил микрофоны в трех камерах в Санкт-Петербургском СЦ.
Качество звука улучшилось на порядок. Всем, у кого есть проблемы со звуком, рекомендую произвести замену. Срок выполнения работ составил 3 рабочих дня.
Теперь я, наконец, понял, какой может/должен быть звук у бюджетных камер.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 22:56
А что, у всех камер, этой модели, такая проблема?
Какие шансы, если сейчас купить, что майкрофон работоспособный окажется?
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 17:00
День добрый.
Подскажите, микрофон в dsc 2102 соединен к плате в 2 провода, желтый и зеленый, что по каждому подаеться?
Есть желание подцепить внешний микрофон, что-то типа "Шорох 7"
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 19:30
Так же актуальна проблема с микрофоном. Попался бракованный, а сервесного центра в области нет. Хотелось бы узнать:
1. Какие микрофоны подойдут и как вручную произвести замену.
2. Возможно ли выташить микрофон на расстояние? клиент интересуется.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 13:48
Здравствуйте! Подскажите, а как проявляется дефект микрофона в камере 2121 (что б зря в сервис центр не ехать)?
Камера подключена к роутеру.
1. Уличный шум при открытом окне камера пишет довольно громко, но речь рядом слышно отчётливо.
2. При просмотре живого изображения прибавление звука на динамиках компьютера вызывает эффект гудения - похоже на то, когда микрофон подносят близко к динамику (камера находится от компьютера метров за 5 через стену).
3. Есть рассинхронизация звука и видео - звук запаздывает при записи и при просмотре живого видео, слышно эхо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 15:06
2) похоже на проблему, о которой речь
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 18:50
У меня появился шум ( треск ) с микрофона, после 2х месяцев эксплуатации камеры ... это что брак ? Причем она не падала и на нее не производилось никаких воздействий, закреплена на стене. Обращаться в СЦ ? После починки будет ли продлена гарантия ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 12:30
почитайте тему - DCS-2102 микрофон - исправление проблемы ......поможет.....исправил 10 камер без замены микрофонов
