Текущее время: Сб сен 12, 2026 01:36
 Заголовок сообщения: Не могу войти в 950...
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 18:02
Сбрасывал ее на заводские. Адрес скинулся на 0.20. admin/admin не подходит.... Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Не могу войти в 950...
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:43
Каким браузером пользуетесь?
Попробуйте использовать Internet explorer, также отключайте антивирусы/файерволы
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 17:10
Возникла необходимость сбросить камеру DCS-950 к заводским настройкам, действую, как описано в мануале, держу reset дольше 10 сек., отпускаю, индикатор питания моргать не начинает, но камера при этом перегружается, и IP при этом остается установленный в ручную. Подскажите, есть ли альтернативный способ сбросить, или может есть crash режим для заливки аварийно прошивки как например на маршрутизаторах?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 13:31
подключите камеру напрямую к компьютеру, выставьте на сетевой карте IP адрес из подсети камеры (например 192.168.0.15), нажмите ресет на 10-15 секунд. После этого пробуйте зайти на камеру по IP адресу по умолчанию 192.168.0.20
