Текущее время: Сб окт 31, 2026 20:58
 Заголовок сообщения: 900 и 950 не могу подключить
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 14:05
Уж не пинайте сильно. Я в этом деле полный новичнок. Не могу понять. Иеется свич или коммутатор ASUS X1016D.Установлена Windows 7. Также имеются 4 камеры Dlink 900 и Dlink 950.Камеры подключены в коммутатор и одним проводм подключены к компьюетеру. Но почему то в стостоянии сети пишется неопознанная сеть. При попытке настройки вручную на адрес 192.168.0.1 тоже результата никакого. Не могу достучатся до камер. И также не понимаю какую программу использовать для того чтобы наблюдать картинку с камер. Помогите кто чем сможет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 15:33
по каким адресам обращаетесь к камерам ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 00:58
Проблему решил сам. Пришлось заменить ASUS на другой свитч с DHCP сервером внутри.Теперь камеры вроде как удалось завести. Пока только 5 камер подключены,остальные в процессе. Программу по записи я тоже нашел самостоятельно. Есть один вопрос по 900 камере.При попытке входа в неё путём ввода ip адреса ввожу логин и пароль,а в ответ мне сказано что мол камера сконфигурирована под другого пользователя. Сброс камеры к дефолту увы результата не принес. Все так же упирается в конфигурацию под другого пользователя. Как нибудь можно обойти данное ограничение?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 11:22
Как сбрасываете?
Какие логин/пароль указываете?
