Текущее время: Пт окт 30, 2026 20:36
 Заголовок сообщения: настройка DCS-3410 для проброса rtsp
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 13:23
Имеем комп с usb-модемом скайлинка, комп в локальной сети, в ней же камера DCS-3410.
Подключение скайлинка расшарено и в его свойствах общего доступа добавлена служба, где указан ip камеры и public и private порты 554.
Т.е. сделан проброс так же, как, например, для rdp. На камере в качестве шлюза указан локальный комп, к которому подключён usb-модем.
Я нахожусь в другом месте, пытаюсь подключиться к камере по ссылке вида rtsp://ip-usb-skylink:554/play1.sdp - но получаю ошибку "VLC не может соединиться с "ip-usb-skylink:554"", где ip-usb-skylink - айпишник скаевского подключения.
Подскажите, что нужно настроить? Может ли вообще так работать система? В других точках у нас стоят d-link 300 роутеры, на них правило прописано для rtsp и проблем нет, на этой же точке роутер не поставить, что можно попробовать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 15:34
554 используется только для инициализации сессии, для передачи данных используются другие (динамический выбор) порты. в роутерах логика автопроброса заложена, в софте на пк, скорее всего - нет
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 15:44
Спасибо! Будем искать софтварный роутинг.
 Заголовок сообщения: Re: настройка DCS-3410 для проброса rtsp
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 16:54
Думаю Роман имеет в виду включение "проброса" службы UPnP на роутере (в вашем случае программном). Если такой возможности нет, то выход есть. Эти "другие динамические порты" через которые происходит передача потока, на самом деле обычно представляют из себя что-то вроде 5001, 5003 и тп.
Таким образом чтобы заработала передача потока, нужно кроме порта 554 для RTSP, пробросить на роутере ещё и порты (диапазон портов) скажем от 5000 до 5100. Я вообще пробросил с запасом 5000-6000 :). И поток стал идти без проблем (камера DCS-2102). Ну "без проблем" мягко сказано, камера любит зависать, тормозить, и вообще жить своей жизнью при записи на встроенную SD карту, но это уже совсем другая история :)
