Текущее время: Пт окт 30, 2026 21:25
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 21:56
Здравствуйте, есть несколько офисов соединенных с главным посредством dfl - 800 и dir - 130 настроенных по этой статье http://www.dlink.ru/ru/faq/92/850.html
Проблема в том что камеры dcs -2102 из других сетей не подключаются к серверу, пишет что-то типа "не могу подключиться к камере проверьте настройки сети" хотя можно зайти на веб интерфейс, пробывал обновлять прошивку - таже ошибка. А камеры в сети сервера нормально подключаются и работают.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 12:01
А можете подсказать какой-нибудь другой софт для камер, аналог d-viewcam?
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 15:32
проверьте на версии 2.06
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 12:37
Пробывал. Без результата. Может надо что-то дополнительно открывать на роутерах?
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 16:45
Блин, ну помогите плз. Может они не подрубаются из-за низкой скорости канала? В чем вообще может быть проблема
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 10:00
Дополнительно ничего открывать не надо.
Камеру добавляете через автопоиск или вручную, попробуйте добавить вруную (при добавлении не забудте указать логин с паролем для камеры)
