Текущее время: Пт окт 30, 2026 22:52
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 10:51
Добрый день всем. Помогитите плиз с такой вот проблемкой.
Купил не давно камеру dcs 2102, начал забивать конфиг, всьо вроде норм, видео пишетса и просматриваетьса на харде, но при просмотре видео через Playback System что в пакете D-ViewCam, звука нет. В настройках камеры галочку "Включить микрофон поставил". Интересен тот факт что через Web интерфейс всьо норм, пишет видео и звук, но заказчику надо что б было всьо на харде в максимальном качестве, потому и надо звук через D-ViewCam.
Версия D-ViewCam - 3.0
Прошивка - 1.04
ОС - Windows 7 x64
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 00:59
Помогите плиз)))!!!
Возможно даная функция не доступна вобше??? Конечно это будет плохо, но тогда возникает вопрос зачем там микрофон???
Пожалуйста дайте ответ господа D-Link-овцы)))
Кста, при прослушке микрофон работает ...но в записи нема звука...хелп народ))) ХЕЛП!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 07:09
В вивере в главном окне меню убираем галку активного прослушивания. Также выбираем канал не 1 и никакой - ставим что его нет, иначе придется полозком громкости убирать фон с колонок. Теперь идем в планировщик расписания, и там в свойствах подневной или понедельной распланировки ставим записывать звук. После этого нужно перезапустить и камеру - т.е. выключить у нее питание и перезапустить просмотрщик вивер.
Все это настолько нелогично срабатывает :cry:
После всего проверяем штатный режим старта компа с камерой по идее все должно подцепиться... ждем 5 минут.. при этом перед камерой позируем с репликами и прочим... Идем в просмотрщик и смотрим результат.
Только вчера убил очередные 4 часа чтоб такая камера начала писать. :roll:
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 22:56
paradox777 Огромнейгое спасибо))) Всьо заработало)) Как оказалось, всьо довольно просто настроить...но кто мог подумать что запись микрофона включаетса в планировщике))) Ешо раз спс)))
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 16:10
не за что :wink:
Заранее благодарен!
