Текущее время: Пт окт 02, 2026 09:35
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 17:31
Стоит задача обеспечить ВН в трех ДС, по 3-4 камеры в каждом. Нужно писать в архив + просмотр в онлайне. Все три ДС в разных концах города, есть возможность купить инет у одного провайдера. В каждом из Садов одна из камер со звуком. Бюджет… сами понимаете детский сад. Вопросы.
1) камеры DCS-910,-2102 – это оптимальный для меня выбор?
2) соединяться будут через роутер? Какой посоветуете (помните про бюджет)?
3) Реально подавать поток с 3-4 камер через интернет (локальную сеть 1 провайдера по городу) и писать все это на комп в одном из ДС, или тут здесь нужно писать в каждом из ДС? Что в этом случае посоветуете?
4) Можно обойтись без «честного» IP или придется покупать по3-4 PI в каждый ДС (это вообще возможно)?
5) Насколько вообще надежна данная схема, или с такими запросами нужно смотреть на более дорогое оборудование (значит отказываться от идеи)
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 00:26
схемма вполне реализуема.
нужно в каждый садик:
1. Маршрутизатор DI-804
2. камеры DCS-910
в один из садов(условно главный) NAS с поддержкой SMB(DNS-323)
уточняйте в ветке viewforum.php?f=16
Диски сразу лучьше купить большие
между главным садом и второстепенными поднимаются vpn
http://www.ixbt.com/comm/router-dlink-di-804hv.shtml
собственно всё можете считать.
по пункту 4 если нет статического ip почитайте про Dyndns.
это минимум теперь про улучшения
1. в каждый садик по UPS (очень желательно)
2. чтобы не заморачиваться розетками под потолком около камеры PoE адаптеры DWL-P200 http://dlink.ru/ru/products/1366/914.html естественно через UPS
3. как минимум в головном садике поставить DFL-210( так-как большая нагрузка.
итого считаем 10камер 25000-30000
маршрутизаторы di-804 3x2500=7500 или di-804 2x2500+9000(DFL-210)=14000
NAS DNS-323 около 6500 + HDD 1Tb около 3000 = 10000
ИТОГО Минимум 42000-54000
PoE адаптеры стоят по 1500 итого на 10 камер 15000
UPS 3X3000 еще 10000
бюджет дорос до 79 000 в средних ценах яндекса
+ кабель и всякая мелачь и
ХОТЯБЫ ОДИН РОДИТЕЛЬ должен РАЗБИРАЮТСЯ В СЕТЯХ И ЖЕЛЕЗЕ (в крайнем случае через пол года он станет системным администратором).
Или попытайтесь организацию всего этого и отслеживание работоспособности переложить на провайдера.(меньше 5000 врядли возьмут).
P.S. Скалько вас собирается сбрасываться?
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 11:36
frontier, спасибо за развернутый ответ!
По поводу сбрасываться, желание смотреть своих детей есть у многих, но вопрос в цене.
Если позволите, еще немного вопросов:
1.Есть компьютер (2,4 ГГц, 2 RAM), можно обойтись без покупки DNS-323?
2.Насколько критично в (главный сад) брать дорогой DFL-210, без него все будет падать?
3.Без UPS при отключении/включении сети все заработает снова или нужно ехать во все три ДС, а если обойтись без PoE адаптеров но маршрутизаторы и DNS-323 (либо Комп) посадить на UPS ?
4.Как родители смогут смотреть, по одной камере, или можно настроить схему 1 адрес- камеры 1 ДС на одной странице браузера? Для этого нужно покупать софт дополнительно, или он уже идет в комплекте с камерами?
Еще раз спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 16:06
ссылка на софт(бесплатный) она же ответ на вопрос №1 от части вопроса №4
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Softw ... sheet_01(W).pdf
падать не должно.
3. после пропадания электричества должно заработать само. что касается PoE адаптеров то очень рекомендую так-как питание всех камер получается собрано в одном месте и камеру можно поставить в радиусе 100 м от этой точки. согласитесь протянуть только витую пару для камеры намного проще чем помимо этого искать и электрика который проведет розетку туда када вам нужно (плюс к особенностям детского сада да и вообще любого образовательного учереждения витая пара это слаботочная сеть. 220 -это сильноточная, могут элементарно не разрешить или при ближайшей пожарной инспекции заставить убрать т.е. подставляем администрацию детского садика)
4. вывод видео с камер на сайт не раз поднимался на этом форуме, но на сколько я помню так до конца и не решили.
в софте ссылку на который привел в самом начале встроен Web сервер, так что смотреть можно будет подключаясь к ниму по www.
Альтернативная схемма выглядит так:
DI-804 может по мимо прочего выступать PPTP сервером. подключаемся к нему. и обращаемся с камерой как если-бы она была в нашей сети.
Теперь собственно развивая тему NAS или Компьютер с софтом необходим если нужен централизованный видео архив за очень большой период времени, если-же нет, то мож-но взять камеры DCS-2102 которые помимо лучших чем у DCS-910 характеристик имеют отсек под SD карту плюсом такого решения является отсутствие необходимости в централизованном хранилище и организации VPN между садами, минусом опять же отсутствие этого самого централизованного хранилища (при хищении камеры не понятно кто ее стянул т.к. запись уперли вместе с устройством.
P.S. на данном этапе свяжитесь с представителями D-link и возьмите камеры на тест что-бы определиться с качеством картинки и настройками софта сошлитесь на эту тему, думаю увидев приблизительную смету попробуют найти камеры на тест побыстрее.
P.P.S. тирифный план у провайдера должен быть безлимитным т.к. в головной садик будет закачиваться видео с 6-8 камер круглые сутки а это оочень приличный объем и пропускная способность канала 8x2Mbit + родители = 20Mbit Минимум
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 18:35
Теоретики :lol: ...
Вы их ставили в таком количестве ?
- Поверьте моему несладкому опыту, DCS-910 лучше не использовать для организации видео наблюдения при большом количестве точек.
DCS-910 не умеет отдавать потоковое видео, а с помощью софта от D-LINK их можно объединить не более 4 шт. Те камеры от D-Link которые умеют, не блещут качеством этого видео. Не спорю, можно и больше 4 камер подключить другим софтом, но тут вступает суровая действительность, софт на камерах достаточно сырой, при сьеме одиночных картинок достаточно длительное время - остаются незакрытые соединения к камере. Нагрузка на регистратор от DCS-910 в 5-7 раз больше чем от камер например DCS-2102.
Протокол передачи - закрыт, камеры не держат более 10 одновременных подключений, пи этом успешно дохнут.
- Следующий момент - угол обзора ..
50 градусов максимум который вы получите, как-бы вы не хотели а всю комнату из угла не захватите без переделки камеры (замены объектива).
- Следующий момент - что вы хотите увидеть ???
Что ребенок потянул в рот ? Дети - не взрослые, готовьтесь захватывать видео в высоком разрешении? минимум 1024x768.
По поводу скоростей - потоки больше,перерасчет.
- Открыт вопрос по звуку, нужен или нет.
- Маршрутизаторы DI-804 Вполне пойдет.
- Следующее Вы хотите это хранить ? Сколько по времени ?
Сутки, неделю, посчитайте сервер для этого... Запись на SD карту - хорошо но непрактично, Родители будут хотеть и требовать или ON-Line или Time-Shift -1-2-3 часа или запись "что было вчера" (разбор полетов) притом со своего домашнего компьютера.
Все это было проверено набиванием шишек на собственном лбу.
Можете глянуть на один из моих результатов http://gdk-v.starline.lg.ua/fontan/ (смотреть в Mozilla Firefox, кликать на картинках)
Отсюда несколько выводов
- забудьте про дешевые камеры, притом сразу, кроме головной боли это ни к чему не приведет.
- Если все 3 садика можно подключить к одному провайдеру - схема вполне реализуема, благо в пределах одного провайдера можно получить достаточно высокие скорости по приемлемой цене.
- Ищите специалиста который согласиться вам сделать сетевой видеорегистратор из вашего компьютера, или покупаете софт.
- Запаситесь огромным терпением и количеством валерианки :D
Удачи...
В интернете три беды: дураки, вирусы и спам.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 22:22
Теоретики ...
Ну какбы у меня на работе 950 штук пять и 2102 четыре и нормально пишутся в D-vew cam 2 (не могу перейти на 3-ю версию из-за 950-х камер)
Ставили.
Уважаемый прочтите хотябы мануал к камерам и текущей версии D-view cam 3. Ограничение в 4-е камеры было в ip-view Se кажется и года эдак три назад.
Здесь ни где не поднималось вопроса о передаче куда-либо потокового видео, или выдирания кадров с камеры на сайт
Исходя из моего опыта(родительского дочери 4-года) абсолютно без разницы что именно ребенок потянул в рот если ты находишся на работе, за этим должны следить воспитатили и нянечки.
А само наличие видео наблюдения должно стимулировать персонал на ответственное выполнение своих обязанностей.
Глубины архива в двое суток (фактически два раза по 12-13 часов) хватит за глаза, так как если с ребенком что-либо происходит он об этом расказывает вечером и тогда переписываем нужный кусок видео архива.
2 Valeriy-kww
Родители могут хотеть и требовать чего угодно хоть моторизованные камеры весь вопрос сколько они готовы на это потратить денег.
Собрать хоть какието деньги на нужды группы сама по себе проблемма не маленькая.Я думаю зайти через родной интерфейс камеры не такая большая проблема по сравнению с выкладыванием немеренного количества денег на организацию видео наблюдения используя камеры по 30-50 тысяч рублей за штуку.
нормально они работают если не требовать от них то чего не предусмотрено производителем
не зная провайдера про скорости можно говорить скока угодно.
Да проинсталировать программу есть великий труд.
здесь кстати есть ветка где прошлись уже по всевозможным граблям.
это как повезет (разные люди реагируют на валерьянку по разному :lol: )
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 19:41
В каком городе Вы находитесь?
Мы реализуем подобную схему регулярно в ТСЖ, там тоже денег всегда мало.
www.vpiter.com - веб-камеры в Санкт-Петербурге.
