Текущее время: Сб окт 31, 2026 23:00
 Заголовок сообщения: DCS-2121 + Yota
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 17:44
Здравствуйте
У меня ip камера беспроводная DCS-2121. Я ее подключил к модему Yota и она у меня работает во внутренней сети. Я коннекчусь к камере по внутренней сети через 192.168.1.9 и все работает. Но мне нужно видеть камеру через ip из дома (из другой сети). Как это все связать?
У меня есть доступ к админке камеры и есть доступ к админке Yota.
Что делать дальше - не представляю, но понимаю что мне нужно какой-то урл сделать чтобы смотреть камеру из любой точки мира. Yota работает круглосуточно, камера тоже.
Я зарегистрировался на www.dlinkddns.com и завел там аккаунт и адрес вида xxx.dlinkddns.com
Но как получить доступ к камере из инета?
Надеюсь на вашу помощь - я ламер
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 17:04
Support, мне надо решить проблему. Ответьте, пожалуйста
юридические услуги
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 19:45
нужно порт пробросить
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 22:53
Такое я прочитал в одном топике. Но напомню, что я ламер и не очень понимаю какой номер порта куда пробросить. Подскажите, пожалуйста.
юридические услуги
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 09:26
можно по подробнее схему работы сети где есть модем йота и камера 2121, будем думать как вам помочь в этой ситуации
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 13:09
1. Есть маленький офис
2. В офисе 4 компьютера
3. В офисе стоит модем/роутер Yota ASUS Mobile Center
4. Один компьютер подсоединен к модему/роутеру Asus напрямую через кабель, все остальные по Wi-Fi. Роутер Yota Asus Mobile Center раздает интернет. Интернет работает.
5. На стене висит беспроводная ip wi-fi камера DCS-2121, которая коннектится к роутеру. ip-адрес камеры привязан к роутеру 192.168.1.9
6. Внутри сети при заходе по адресу 192.168.1.9 - открывается админка камеры - где я вижу изображение, передаваемое камерой и настройки. Стоит русская прошивка. Все работает. Камера настроена по расписанию передавать снимки изображения по ftp. То есть в принципе все работает
Но теперь как-то надо настроить доступ к камере из вне. Подозреваю что это должен быть ip-адрес с номером порта или адрес вида xxx.dlinkddns.com с номером порта. Yota, насколько я понимаю, выдает динамический адрес, но так как Yota модем постоянно в сети - адрес часто остается тем же. Камера тоже постоянно включена в сеть.
У меня есть доступ в админку Yota и в админку камеры. Также работает интернет.
Какие мои дальнейшие действия?
Спасибо.
юридические услуги
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 13:22
dlinkddns.com это чисто для железок dlink если не ошибаюсь но да ладно.
почитайте страницу 21 и 23 вот этого руководства
если не сможете тогда будем думать что делать дальше
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 17:28
Со страницей 23 вроде все понятно. Надо просто добавить данные логин/пароль и т.д. в форму.
А вот со страницей 21 не все ясно. Да, я могу войти в админку Yota по описанным вкладкам. Пункты 1,2,3,4 тоже ясны. В пункте 5 написано что нужно ввести ip-адрес того компьютера, куда мне надо перенаправлять данные. ip-адрес какого компьютера имеется ввиду? камеры?
юридические услуги
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 21:23
ну так и в чем проблема, я не вижу особых проблем с пунктом 5, ip камеры вы знаете, порт к примеру внешний взять 8090, и перенаправить на внутренний 80
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 14:56
У меня ничего не получилось. Более того, вы сказали о портах, но на страницах 21 и 23 про них ничего не сказано и я не уверен что все правильно прописал и "пробросил". ip-адрес камеры я знаю, это верно - но про номера портов впервые слышу.
Возможно мне еще надо что-то изменить в админке камеры?
Может быть давайте опустим для начала все эти сервисы типа dyndns.org и попытаемся просто законнектится к камере из интернета по ip-адресу?
Я снял скриншоты того, что я сделал:
Админка Yota
Админка камеры
И самое главное я даже не понимаю что набирать в адресной строке браузера чтобы попасть на камеру из удаленных мест...
юридические услуги
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 23:22
Ребят, что вы Над человеком издеваетесь?
у Yota НЕТ публичных адресов для своих клиентов! (исключение - питер)
Поэтому смысл форвардить, делать виртуал-сервер, динднс воять - НЕТУ!
используй не йоту, а комстар - у них есть динамическая публика
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 00:14
aleksdj писал(а):
у Yota НЕТ публичных адресов для своих клиентов (исключение - питер) используй не йоту, а комстар - у них есть динамическая публика
Я из Санкт-Петербурга
юридические услуги
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 15:45
Я проблему так и не решил, а служба поддержки молчит. Support, отзовитесь, пожалуйста, и помогите решить проблему.
юридические услуги
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 15:38
Вам надо модем настраивать а не камеру, порты в нём пробрасывать, устройство не наше. Вам надо обращаться в службу тех поддержки фирмы-изготовителя Вашего модема
