Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 09:48
Уважаемые, подскажите.
Есть ADSL Router D-Link-500T, есть камера D-Link DCS-5300. Как сделать так, что бы изображение с камеры можно было транслировать в Сеть.
Пока соединение было настроено на самом компьютере (на модеме выбран bridge), проблем не было. Теперь соединение на модеме (PPPoE) и он не хочет открывать страничку камеры (используется программа Active WebCam).
Заранее благодарен.
Всех убью, один останусь! Будет мир на всей планете!
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 13:59
проброска портов настроена ? к её сервисным портам дан доступ сквозь модем ?
 Заголовок сообщения: Кажется да.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 14:41
В настройках нашёл Port Forwarding. Выбрал Web Server и FTP Server для проброски на комп внутри сети (там адрес IP внутренний задаётся). Что ещё сделать не знаю.
Техподдержка разводит руками.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 14:51
есть ещё порты 5001-5003 + какой тип трансляции выбран ? UDP, TCP или HTTP ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 16:42
В программе Active WebCam выбран порт 5588 и настроено HTTP вещание. В режиме bridge (сейчас настроено так) по адресу http://sc13.sytes.net:5588 показывается страничка с изображением с камеры. В режиме РРРоЕ этого не получается (пишет "не найдена страница").
Эти порты я в настройках видел, но что там и как не понял.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 16:46
в настройках камеры какой протокол выбран ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 08:22
Network Settings
Reset the IP address at next boot
General
IP address 192.168.1.6
Subnet mask 255.255.255.0
Default router 192.168.1.1
Primary DNS 192.168.1.1
Secondary DNS 255.0.0.0
SMTP
SMTP (mail) server 1
Recipient email address 1
SMTP (mail) server 2
Recipient email address 2
Return email address DCS-5300
FTP
Local FTP server port 21
1st FTP server
1st FTP user name
1st FTP password
1st FTP remote folder
Primary FTP passive mode
2nd FTP server
2nd FTP user name
2nd FTP password
2nd FTP remote folder
Secondary FTP passive mode
HTTP
HTTP port 80
Streaming
Control channel port 5001
Video channel port 5003
Audio channel port 5002
Это то?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 11:42
нет, нужна информация из раздела Connection Type
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 13:37
Там выбрано TCP.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 13:41
попробуйте HTTP
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 08:50
Поставил. Ничего не выходит :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 10:24
2Al_Ninyo > В закладке "Advanced"-->"LAN Clients" указываете IP вашей камеры, если вы не сменили диапазон, то пример: 192.168.1.10, далее идёте в закладку "Advanced"-->"Port Forwarding
" в Категории выбераете "User" и создаёте правила в "Available Rules" для портов HTTP и 5001-5003 , потом добавляете "Add" их в "Applied Rules". Идёте в "Access Control" и из "Available Rules" в "Applied Rules".
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 14:33
Не работает.
А что надо указывать в
Advanced -> Port Forwarding:
Rule Name
Protocol ????
Port Start 5001 (?) Port End 5003 (?)
Port Map ????
При этом, если заходить непосредственно на страничку, созданную программой Active WebCam (а не через выбранный порт), то показывается картинка, но она не изменяется. Т.е. страница обновляется, а картинка одна и та же.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 23:16
Как работает Active Web Cam (и работает-ли вообще) vмы не знаем, на данном этапе идёт консультация на работу через Web-интерфейс камеры
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2005 00:10
Программа Active Web Cam работает. Во всяком случае, когда соединение настроено на компьютере (на модеме не РРРоЕ, а bridge) всё прекрасно работает. Проблемы начинаются, когда соединение настраивается на модеме (РРРоЕ).
Спасибо, что не бросаете.
