Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:34
 Заголовок сообщения: DCS-910 за роутером. Как настроить?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 13:03
Здравствуйте.
Приобрели камеру DCS-910 поиграться. Поставил, подключил, всё ок. Настроил Second HTTP Port 3111. На роутере пробросил его же на локальный IP камеры. Изнутри сети всё ок. Снаружи админка открывается, но вместо картинки пустой квадрат.
Netstat снаружи после загрузки страницы не показывает подключения. Изнутри - несколько соединений на 80 порт в состоянии ESTABLISHED.
Итак, что имеем:
DSL-роутер ZTE.
IP-адрес 192.168.1.1
Virtual Server: WAN:3111 -> 192.168.1.7:3111
DCS-910
IP-адрес: 192.168.1.7
Default GW и Pri DNS: 192.168.1.1
Версия прошивки 1.04, с такой шла в магазине.
Может сделать даунгрейд до 1.03? Я тут по форуму пошарил, у людей вроде как она работает... а 1.04 я даже ftp-шнике вашем не нашёл.
Нашёл на сайте FAQ, в котором написано, что для Video Streaming'а нужно пробросить ещё один порт UDP. Но в описании к камере про это ничего я не нашёл. В мане есть вот что:
Select TCP for HTTP port and both (TCP and UDP) for Audio and Video channel port.
Только какие порты для этого вашего Video channel?
На шлюзе включен Firewall со следующими правилами:
00001 19288 2969022 allow ip from 192.168.0.0/24 to me dst-port 8080 via rl1
00010 0 0 deny ip from any to me dst-port 8080 via rl0
00020 0 0 deny ip from any to me dst-port 8080 via ng0
00030 0 0 skipto 32000 tcp from any to 11.22.33.44
00100 0 0 allow ip from any to any via lo0
00200 0 0 deny ip from any to 127.0.0.0/8
00300 0 0 deny ip from 127.0.0.0/8 to any
01000 24053 6220581 fwd 127.0.0.1,8080 tcp from 192.168.0.0/24 to any dst-port 80
32000 740228 335195019 allow ip from any to any
65535 0 0 allow ip from any to any
Что можно попробовать сделать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 13:28
из инета с нескольких мест пробовали подключиться, или только с одного ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 13:36
Уже из нескольких. Похоже проблема на нашей стороне, вопрос снят. :)
