Текущее время: Пт ноя 15, 2019 10:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: MPEG4 SHM control plug-in (DCS-5300W)
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 18:19
Добрый день, подскажите где можно скачать MPEG4 SHM control plug-in так как при входе на камеру через Web интерфейс он скачивается автоматически, а если использовать собственную страничку с кодом с http://www.dlink.ru/technical/faq_video.php#1, скачивания plug-ina автоматически не происходит и пользователь не может посмотреть картинку с камеры.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 11:55
http://www.dlink.ru/technical/faq_video.php#3
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 14:50
Не работает. Вместо приглашения загрузить plug-in, пустое окно может образец скрипта прилагаю, посмотрите пожалуйста может чего-то нехватает?
<script language="JavaScript">
if ((navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer")&&(navigator.platform != "MacPPC"))
document.write("<OBJECT ID=\"VaCtrl\" WIDTH=362 HEIGHT=306");
document.write(" CLASSID=CLSID:A93B47FD-9BF6-4DA8-97FC-9270B9D64A6C");
document.write("CODEBASE=\"http://192.168.2.6:8099/plugin/h263ctrl.cab#version=1,7,0,19\">");
document.write("<PARAM NAME=\"Url\"VALUE=\"http://192.168.2.6:8099/cgi-bin/video.vam\">");
document.write("<PARAM NAME=\"VSize\" VALUE=\"SIF\">");
document.write("<PARAM NAME=\"RemoteIP\" VALUE=\"192.168.2.6:8099\">");
document.write("<PARAM NAME=\"RemotePort\" VALUE=\"8099\">");
document.write("<PARAM NAME=\"Stretch\" VALUE=\"1\">");
document.write("</OBJECT>");
</script>
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 15:42
document.write("<OBJECT ID=\"VAMCtrl\" WIDTH=330 HEIGHT=270");
document.write(" CODEBASE=\"http://192.168.2.6:8099/plugin/h263ctrl.cab#version=1,7,0,22\">");
document.write("<PARAM NAME=\"Url\" VALUE=\"http://192.168.2.6:8099/cgi-bin/video.vam\">");
document.write("<PARAM NAME=\"VSize\" VALUE=\"CMS\">");
document.write("<PARAM NAME=\"RemoteIP\" VALUE=\"http://192.168.2.6:8099\">");
document.write("<PARAM NAME=\"RemoteID\" VALUE=\"1687\">");
document.write("<PARAM NAME=\"DisplayTimeFormat\" VALUE=\"1\">");
document.write("<PARAM NAME=\"DigitalZoomEdit\" VALUE=\"false\">");
document.write("<PARAM NAME=\"Deblocking\" VALUE=\"true\">");
document.write("<PARAM NAME=\"Language\" VALUE=\"EN\">");
</script>
попробуйте так
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 16:12
Уже лучше, но теперь приглашение к установке plug-in выдаеться, зато теперь камера работает через раз. То работает, а то выдает сообшение что сервер не найден, с предидушем скриптом все работало стабильно. Плюс время открытия картинки с камеры увеличилось раза в 3. Может есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 16:24
поочередно удалите эти строчки, причина в одной из них (или в двух)
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 17:39
Теперь работает, результат здесь:
http://www.pyramid.inc.ru/camera.asp
Увы, но не на всех компьютерах насколько я понял:
1. Требуються права администратора
2. Корректные настройки Firewall пользователя
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 17:48
На части компьютеров не работает по непонятной причине.
