Текущее время: Сб окт 03, 2026 15:41
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 01:38
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана такая проблема:
- имеется камера DCS-950, проводное подключение по локальной сети, firmware 1.08
- из-под explorer подключение к камере осуществляется без проблем
- при попытке подключения к камере из-под IPView SE 1.00 происходит следующее:
1) камера автоматически не определяется
2) при вводе IP-адреса вручную выходит сообщение Login or password is invalid
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 15:16
почему используется именно софт, чем не подходит D-View CAm 2.06 ?
сотреть надо в сторону антивирусов/фаерволов
