Текущее время: Вт окт 06, 2026 07:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Очередная проблема с DCS-920
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 07:31
Начну сначала. В два магазина поставил камеры DCS-910 и DCS-920. Проблемы начались уже в первый день. Камеры начали просто терятся из сети, пинг показывал 100% потери. 910 подключена на прямую, а 920 (из-за толстых стен сигнал свелся на нет) подключен через свитч по витой паре. Могут побыть в таком состоянии, потом начать писать. Пробовал перезагружать, толку нет.
DCS-920:
IP: 192.168.0.50
Port:80
В соединении:
IP: 192.168.0.2
Маска: 255.255.255.0
Шлюз оставил пустым, т.к. перестают работать другие сетевые соединения. У меня их 3(3 сетевых карточки на 1 ПК).
Соответственно через HTTP ничего не работает, на камере горит зеленая лампочка. Уже раз 200 пожалел, что купил эти камеры. Антивири и фаерволы тут точно не причем, т.к. на 2 компе их просто нет) А проблема такая же. Надеюсь где то я ступил и ошибка на лицо. И еще вопрос, как прошивать камеры?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 02:17
не надейся, камеры говно, у меня тоже самое, то появляются - то исчезают...
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 14:19
какие прошивки ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 09:15
Mikhnevich Roman писал(а):
какие прошивки ?
Дело в том, что я даже не могу зайти на HTTP сервер камеры, ее тупо нет, НО(!) она определяется в Setup Wizard! Пишет правильно МАК адрес, IP и название камеры...но пинг все равно говорит, что в пустую пакеты уходят...Видимо, чтобы посмотреть, нужно зайти на HTTP сервер камеры? Как только камера, даст мне маленький шанс это сделать, я вам все сразу расскажу)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 15:35
IP камеры и компьютера какие ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 13:23
Я же написал в начальном посте, разве нет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 15:51
пардон, обычно сразу несколько окон открываю, бывает путаюсь
1) убедитесь, что отключены антивирусы и фаерволы
2) воспользуйтесь IE, для подключения к интерфейсу камеры, предварительно выставьте безопасность для всех зон безопасности на минимум (в настройках IE)
3а) если подключиться получится - сразу меняйте прошивку, судя по всему она у Вас совсем старая, после этого проблемы должны исчезнуть
3б) если подключиться не получится - камеры в СЦ для проверки
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 12:39
Спасибо большое за ответ, буду перерывать форум в поисках "как прошить камеру". Если не трудно, ткните носом, пожалуйста)
Кстати, насчет пункта 2...IE ничем не поможет, т.к. даже ПИНГ камеры, говорит только о потеряных пакетах... вообщем надеюсь только на прошивку))
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 14:35
процедура обновления ПО всесторонне описана в User Manual , находящемся на диске, идущем в комплекте
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 11:17
Как настроить IP интерфейс у DCS-920 для Wi-fi?
По LAN прописал "static ip" в user manaul написано что при отключении кабеля LAN камера автоматически перейдет в режим WiFi.
Отсюда вопросы:
- как определить перешла или нет?
- как задать ей определенный адрес на этом интерфейсе?
Через WEB интерефейс по LAN выбираю WiFI сеть, ввожу "ключ сети", дальше что сохраняем и отключаем LAN-кабель?
Ver: 1.03.
WiFi через WiFI-роутер.
Решено
- работает.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 06:12
Возникла проблема с камерой, прошивка версия 1.03, работает по Wi-Fi через определенное время на камеру нельзя зайти через веб интерфейс, доступ возобновляется только после того как по пинговать камеру.
IP адрес настроен на статике.
PING 192.168.53.30 (192.168.53.30): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.53.30: icmp_seq=7 ttl=255 time=856.839 ms
64 bytes from 192.168.53.30: icmp_seq=8 ttl=255 time=1.995 ms
64 bytes from 192.168.53.30: icmp_seq=9 ttl=255 time=1.973 ms
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 16:10
как настроена Wi-Fi сеть ?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 07:06
Странный вопрос, настроена через точку доступа, если вы хотели прояснить момент работоспособности Wi-Fi, то проблема не в нем, так как по мимо камеры через Wi-Fi постоянно работают еще несколько компьютеров. (канал НЕ забит)
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 11:59
я имел в виду параметры, канал, шифрация, преамбула и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 05:21
Mikhnevich Roman повторюсь, камера работает по Wi-Fi, но получается так что она "засыпает" такое ощущение что из-за не активности и затем чтобы на нее зайти, необходимо по пинговать её.
Не могу точно сказать через какое время, но я периодически раз в два часа захожу на нее и пробуждаю её именно так.
Да, используется шифрование WPA2.
