Текущее время: Чт окт 08, 2026 14:35
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 08:05
В Мозилле, Эксплорере 8, и последней Опере не могу смотреть видео из админки, при использовании явы вылетает ошибка, (яву обновлял до последней версии) актив икс работает только с 6 эксплорером, и не на всех компах. Прошивка камеры 1.03.Модель DCS-910.
Java Plug-in 1.6.0_20
Using JRE version 1.6.0_20-b02 Java HotSpot(TM) Client VM
User home directory = C:\Documents and Settings\dimas.TECH2
c:   clear console window
f:   finalize objects on finalization queue
g:   garbage collect
h:   display this help message
l:   dump classloader list
m:   print memory usage
o:   trigger logging
q:   hide console
r:   reload policy configuration
s:   dump system and deployment properties
t:   dump thread list
v:   dump thread stack
x:   clear classloader cache
0-5: set trace level to <n>
load: class xplug.class not found.
java.lang.ClassNotFoundException: xplug.class
   at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.findClass(Unknown Source)
   at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
   at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadCode(Unknown Source)
   at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager.createApplet(Unknown Source)
   at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager$AppletExecutionRunnable.run(Unknown Source)
   at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: java.net.SocketException: Connection reset
   at java.net.SocketInputStream.read(Unknown Source)
   at java.io.BufferedInputStream.fill(Unknown Source)
   at java.io.BufferedInputStream.read1(Unknown Source)
   at java.io.BufferedInputStream.read(Unknown Source)
   at sun.net.www.http.HttpClient.parseHTTPHeader(Unknown Source)
   at sun.net.www.http.HttpClient.parseHTTP(Unknown Source)
   at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(Unknown Source)
   at java.net.HttpURLConnection.getResponseCode(Unknown Source)
   at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.getBytes(Unknown Source)
   at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.access$000(Unknown Source)
   at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader$1.run(Unknown Source)
   at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
   ... 7 more
Exception: java.lang.ClassNotFoundException: xplug.class
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 15:38
в эксплорере при просмотре видео, например, через ActiveX что происходит ?
