Текущее время: Вс окт 04, 2026 19:37
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 13:26
Подскажите как можно забрать видеопоток с камеры DCS-6620G.
Этот javascript взят из веб-страницы устройства и он отображает видео.
Но получить поток на MacOS/Linux не получится, т.к. там нет и не будет поддержки ActiveX.
if ((navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer")&&(navigator.platform != "MacPPC"))
document.write("<OBJECT ID=\"VAtCtrl\" WIDTH=362 HEIGHT=358 name=\"VAtCtrl\"");
document.write(" CLASSID=CLSID:210D0CBC-8B17-48D1-B294-1A338DD2EB3A");
document.write(" CODEBASE=\"/VatDec.cab#version=1,0,0,68\">");
        document.write("<PARAM NAME=\"VSize\" VALUE=\"SIF\">");
        //document.write("<PARAM NAME=\"Language\" VALUE=\"EN\">");
        document.write("<PARAM NAME=\"Deblocking\" VALUE=\"true\">");
        document.write("<PARAM NAME=\"DisplayTimeFormat\" VALUE=\"1\">");
        document.write("<PARAM NAME=\"DigitalZoomEnableChk\" VALUE=\"true\">");
        document.write("<PARAM NAME=\"DigitalZoomEdit\" VALUE=\"true\">");
        document.write("<PARAM NAME=\"Url\" VALUE=\"/cgi-bin/control.cgi\">");
        document.write("</OBJECT>");
Есть ли способ перенаправить этот поток на удаленный адрес или подключиться к устройству с целью получения 6620G потока используя, например, VLC Player?
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 22:13
Я тут написал небольшую статейку, надеюсь поможет))))
Как запустить настроенные IP камеры через VLC плеер. В нашем случае DCS 2102 и DIR 100.
Первое нам понадобиться сама программа. Самую последнию версию всегда можно найти на http://www.videolan.org/vlc/
Далее устанавливаем и открываем прогу и заходим в раздел "Медиа" -> "Открыть URL". Протокол в нашем случае rtsp для потокового видео, а путь пишется в следующем стандарте "93.186.100.143:555/cam3.sdp". Где "93.186.100.143" это адрес роутера, а ":554" это адрес порта, по которому расшарена камера, "/cam3.sdp" это RTSP URL путь на потоковое видео с определённым разрешением, которые мы хотим посмотреть. Его можно найти в разделе "SETUP" -> "Audio and Video". Для каждого профиля оно своё.
Нюансы. Если камера прописанна через 554 порт - а это стандартный порт, то писать ":555" не обязательно. Достаточно будет так "93.186.100.143/cam3.sdp" он сам на него перенаправит. Но вот если 554 уже занят на этой линии (через один роутер идёт несколько камер), то тогда нужна делать как показанно с ":555".
Настроив камеры встаёт вопрос, как сделать так, чтобы их можно было просматривать одним нажатием на файл VLC.
Тут нам потребуются плей-листы. Открываем нужную нам камеру, через "Открыть URL", если после всё работает, то
заходим в раздел "Вид" --> "Плейлист", там будет отображаться ссылки, на то что мы открывали. Удаляем все лишнии и оставляем только нижнюю рабочию, дальше заходим в раздел "Медиа" -> "Сохранить плейлист как". Тут главное не ошибиться с расширением, сохранять надо в формате "Плейлист m3u", это меняется во время сохранения в разделе "Тип файла". Сохраняем и при запуске открывается камера. Если вы конечно убарил галочку с пункта "SETUP" -> "Network Setup" "User authentication". Если же в пункте "User authentication" стоит галочка, то может запросить пароль, по стандарту это admin без пароля.
Настроив плейлист, встаёт вопрос, а как можно сделать так, чтобы при нажатии на разные плейлисты (если несколько камер), открывались они в разных окнах. Чтобы одновременно можно было смотреть видео с 2-ух, 3-ёх или более камер.
Тут нам надо лезть в настройки. Раздел "Инструменты" --> "Настройки". В левом нижнем углу, надо поменять тип настроек с "простые" на "все". Дальше лезем в раздел "Дополнительно" и убераем галочку с пункта "Одна копия при запуске из файла".
На этом обзор камер через VLC плеер заканчивается.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 16:21
6620может отдавать видео только через ActiveX
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 21:45
Зачем же так усложнять этим ActiveX ? Это же бред.
Теперь только через ваш софт никуда негодный смотреть.
