Текущее время: Сб окт 10, 2026 02:45
 Заголовок сообщения: multicast и DCS 3415
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 07:39
Добрый день!
Имеется в наличии сеть. Организованно мультикаст вещание в ней.
В Ядре D-Link DGS 3612.
По 1 ГБ он соединен с пограничными DES 3828. В DES 3828 включаются PBI DCH 4000P S2. Все PBI находятся в одном влан-е IPTV. Сетка 10.254.252.0/24
Далее PBI формируют multicast и отдают его в сеть в этом же влан-е.
238.1.1.0/24. Всего около 70 каналов. На всех DES 3828 включено: igmp_snooping
Влан IPTV на портах в сторону PBI DCH 4000P S2 подается untagg-e. На все остальные порты DES-3828 как tagged в сторону DES - 3028. На DES – 3028 uplink порт в строну всегда 23. на нем настроено вот что:
DES-3028:4#show igmp_sn multicast_vlan iptv
Command: show igmp_snooping multicast_vlan iptv
Muticast Vlan Global State : Enabled
VID : 60 VLAN Name: iptv
Member Ports : 1-22,24-28
Tagged Member Ports :
Source Ports : 23
Status : Enabled
Replace Source IP : 10.254.252.10
Порты с 1-22, 24-28 клиентские. 23 uplink в сторону DES 3828.
Вот клиентский влан:
VID : 1301 VLAN Name : 1m35
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 2,4-28
Static Ports : 2,4-28
Current Tagged Ports : 23
Current Untagged Ports : 2,4-22,24-28
Static Tagged Ports : 23
Static Untagged Ports : 2,4-22,24-28
Forbidden Ports :
Теперь стоит задача в 13 порт DES 3028 включить камеру DCS 3415 и организовать с нее мультикаст вещание. Чтобы абоны погли также посредсвом IPTV player-a или плеера VLC просматривать изображение с камер.
В списке каналов я выделил адрес под это дело: 238.1.1.110:1234
Правильно ли я понимаю что, порт, в который будет включаться данная камера, уже не будет member, а должен быть как source? Айпи этой камеры имеет интерфейс как и у клиентов в данном влан-е. В настройках камеры я указал адрес мультикаста 238.1.1.110
Но изображения не видно на VLC. Зато когда по http смотришь, картинка есть. Что я делаю неправильно?! Может я что-то не включил на самой камере, или все-таки где-то есть грабли в настройках igmp_snooping на уровне DES-3028?
Может я банально в неправильном формате в списке каналов указываю данный адрес мультикаст группы?!
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 15:54
хитрость
для получения мкаста обращаться надо к
http://<username>:<password>@<IP>/live.sdp
а не напрямую к потоку
