Текущее время: Пн окт 12, 2026 20:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 00:48
Всем добрый день!
Прочитал похожие темы но ответов на свой вопрос не нашёл.
Проблема след.,
есть IP камера dcs 2121
у неё след настройки
IP статический 192.168.10.110
subnet mask 255.255.255.0
Default gateway 192.168.10.1
primary dns 192.168.10.1
secondary dns 192.168.10.1
External HTTP port 80
External RTSP port 554
Enable UPnP -yes
Enable UPnP port forwarding - yes
Enable PPPoE - no
HTTP port 80
RTSP port 554
Интернет провайдер использует vpn (Corbina beeline)
Роутер trend net TEW 432BRP
локалько доступ к камере есть по wi fi , изображение и настройки черех web интерфейс доспутны.
Не получается получить доступ к камере извне.
Настройки роутера делаю след
Захожу на роутер (192.168.10.1)иду на вкладку access -> virtual server
ставлю
enable - yes
name - dcs-2121
протокол TCP
private port - 80
Public port 80
Lan Server - это не знаю что такое - вбиваю адрес камеры локальный
192.168.10.110
то же самое делаю для порта
554 (RTSP port) - правда не знаю что это.
далее вбиваю в браузере IP(внешний, предоставляемый провайдером):80
ничего не происходит
IP:554 тоже
При проверке на открытость портов 80- открыт
554 - закрыт
IP адрес выдаётся ISP динамически, поэтому хотелось бы ещё настроить DDNS - вопос тоже как.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 10:58
Сам от себя через внешний ip не проверишь, нужно, это делать с другого внешнего ip. А вообще делаешь правильно, только порт 554 не нужен.
Если роутер поддерживает динамический dns, то настроить его можно без проблем, все зависит от того, какие DDNS поддерживает роутер.
Можешь написать в личку координаты, я проверю от себя доступ к камере.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 00:24
Спасибо, всё работает !
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 13:23
а что не так было напишите.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 17:23
Все сделали удаленно. Если есть проблема, нужно ее описать, а там посмотрим или советом или делом можно будет помочь.
