Текущее время: Пт окт 16, 2026 14:12
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 23:40
Подскажите, в чём может быть дело.
В локальной сети видно камеру, т.е. набираю на локальном компьютере IP камеры(http://192.168.0.20) и вижу видео.В роутере DI-824VUP пробрасывал порты и 80 и 8080 и 8081(одинаковые для Private Port и для Public Port).Прописал там же(Advanced) Private IP камеры, т.е. 192.168.0.20.
Посмотрел внешний IP в меню Status.Я не могу его здесь опубликовать, поэтому допустим адрес такой 76.51.1.50
Теперь набираю на компе в интернете адрес http:// 76.51.1.50:80(или 8080 или 8081)
И через некоторое время получаю сообщение "Internet Explorer не может открыть страницу "
Звонил в Домолинк они сказали, что ничего не блокируют, разбирайтесь в настройках.Ещё сказали, что IP динамический именяется раз в сутки.Но я то в течение суток делал попытки, получается, что IP условно статичный, вроде и должно было всё работать....
У меня между роутером и провайдером есть HDSL-модем.Настроен он как мост.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 06:18
А сам роутер по белому адресу вы видите, пинги идут?
Очевидно то что, что-то не так с проброской портов.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 08:09
Я не пробовал пинговать.Вечером попробую.
Проверял через http://www.2ip.ru/port-scaner/ -Все порты закрыты.
И даже проверял конкретный порт:
http://www.2ip.ru/check-port/?PHPSESSID ... e4845612e1
Закрыт...
На форуме Домолинка убедился, что они ничего не блокируют.Может железо глючит...Или я совсем какую-то простую глупость делаю.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 21:21
Неправильно проверяешь. От себя через свой же внешний ip не проверить. Нужно, кого то просить или самому из другого места(другой внешний ip) проверять. Я например, проверяю при помощи GSM модема.
