Текущее время: Сб окт 17, 2026 23:14
 Заголовок сообщения: D-View 3.01 и DSC-910
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 08:51
Подключил пару камер DSC-910 через софт D-ViewCam3.01 для проверки, настроил, всё видит, но при настройки событий, что бы письма отправляла, при потери сигнала не работает!
Тестовое письмо отлично доходит, а вот когда имитирую потерю сигнала у камер ничего не приходит, так же и со звуком.
Может, кто подсказать что-либо, если сталкивались с подобным?
Пробовал в версии 2.0, там подобная проверка сработала только раз и после молчала, не проверяя события.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 12:04
- Отлично, при условии что софт не поддерживает эту камеру... Пожалуйста расскажите как это сделать.
>>...ничего не приходит, так же и со звуком.
- по звуку вообще непонятно, у камеры DCS-910 его просто нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 20:10
Что значит "Отлично...не поддерживает"?
Сами то проссматривали софтину, копались в ней?!
У неё в списке поддерживаемых камер есть и 910 и 900 и 920 и т.д. Причём подключается и работает в плане живого наблюдения отлично, проблема заключается в оповещении при потери связи, не срабатывают Условия (Events) которые уже встроены в программу.
Что до звука, то я не имел ввиду про то что камера 910 не передаёт звука, знаю что съёма звука у неё нет, описывал о проблеме оповещения при потери сигнала с камерой звуком, т.е. программа, если не видит камеру, которая 5 минут назад ещё опрашивалась и показывала должна сообщить что произшла потеря сигнала звуковым сообщением, а этого не происходит!
Так более ясна проблема?!
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 20:11
Рассказываю как делается: руками прописывая IP, порт, логин и пароль камеры...
Пробуйте.
 Заголовок сообщения: Re: D-View 3.01 и DSC-910
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 10:36
Мониторинг всего включен?
если да - скриншоты настроек пришлите на почту
