Текущее время: Пт окт 30, 2026 12:19
 Заголовок сообщения: настройка PlayBack в D-Viewcam 3.0
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 16:13
Столкнулся с такой ситуацией - в одном офисе установлено четыре камеры DCS-910, с них пишется BackUp, затем переноситься на выносной диск, который с определенной переодичностью носят в другой офис. В другом офисе эти записи просматриваются через PlayBack system, однако в этой программе получается одновременно смотреть что запечатлела одна камера. А что можно сделать, чтобы смотреть одновременно запись всех четырех камер? И возможно ли это через PlayBack system либо уже нужна другая программа?
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 08:40
UP
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 16:55
Вопрос уже задавали. Сейчас это никак не осуществить, если только сделают в платной версии или следующем релизе софта. А так да, очень не удобно, солидарен.
 Заголовок сообщения: Re: настройка PlayBack в D-Viewcam 3.0
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 13:49
Граждане, подскажите. На компьютере установлен полный пакет вьюкама.
При запуске плейбэка нажимаю выбрать директорию, на что система запрашивает пароль администратора.
Ни пароль от локального админа компьютера, ни пароль от вьюкама не подходят.
подскажите, что не так и как просмотреть данные в папке?
И второй вопрос, чем можно просмотреть видео с других компов, ну устанавлявая полный пакет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 09:36
UP
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 10:13
Именно пароль от D-ViewCam и нужен. А вообще данные в какой папке вы хотите посмотреть?
Ответ на второй вопрос - установить только просмотрщик PlayBack
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 12:34
По поводу пароля - да, на локальной машине все работает, а как это сделать на чужой машине?
Т.е. на одном ПК стоит полный пакет программ и там же в расшаренную папку падают записи.
Как теперь настроить просмотр этих записей с другого компьютера, на котором установлен только playback?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 15:34
Нужно сначала добавить сервер в настройках PlayBack. А затем подключиться к этому серверу, нажав на иконку "Домик"
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 07:34
Александр, спасибо за ответ, разобрался и с сервером. Теперь всё работает.
Остался только один вопрос. Как мне настроить схему отправки сообщения с фотографией при срабатывании датчика движения.
На самой камере (DCL-932L) есть такая функция, но там проблема в том, что она работает только в 2 режимах:
фотографировать с определенным интервалом времени или моментально при срабатывании датчика.
Но во втором случае нельзя установить интервал её работы, например, с 18 до 9.
Не подскажите, как это можно реализовать?
Другими словами камера должна работать следующим образом: после рабочего дня с 18:00 и до следующего утра 9:00 пир срабатывании датчика движения, должно приходить сообщение с фотографией на почтовый ящик.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 10:08
Такой функционал в камере не реализован.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 12:19
а в программе (программно)?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 11:54
UP
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 14:20
К сожалению нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 17:13
спасибо (((
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 15:48
Всё происходит на одном компьютере.Файлы *.dat сохраняются на диск H в папку cam в настройках это указано в окошке хранение расположение (H:\cam). Теперь вопрос, как настроить Playback вкладку Сервер. Как заполнять Имя сервера, адрес, порт, имя пользователя, пароль.
Цель одна - посмотреть записанное видео.
P.S. Непонятно потому, что все происходить на одном компе. Может создание некого сервера обязательно?
