Текущее время: Пн авг 10, 2026 14:14
 Заголовок сообщения: DCS-2121 и Samba
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 11:24
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой. Камера DCS-2121 пишет видео на samba шару. Если шара общедоступная (вход без пароля), пишет без проблем, но если выбрать шару с авторизацией, при проверке соединения камера пишет mntFailure. И, соответственно, ничего не пишет в папку (настроено на Motion Detection). При этом с виндовых и линуксовых компьютеров коннект к шаре нормальный, с полными правами (на линуксе подключался командой "smbmount "\\\192.168.0.101\cameras" /tmp/1/ -o user=camera,pass=pass").
PS: H/W: A1, F/W: 1.04
PSS: Не подскажете, можно ли как-то организовать запись в подпапки шары, а то у нас 3 камеры, и не хочется создавать 3 шары для них.
Конфиг камеры:
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 16:51
Отлично. Саппорт работает как надо. Ответа, видимо, я не дождусь
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 05:54
А как Вы самбу сделали?
Научите пожалуйста? А то я с такой камерой, даже попробовать не могу, как Вы.
DCS-2121 V1.05_patch08
DUB-H7
KVM-221
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 19:16
Мои наблюдения: пароль на самбе нужно делать без знаков препинания и прочих служебных символов. Попробуйте поменять пароль. У меня это решило проблему.
Организация папок. Я сделал так: одна шара с отдельными папками для каждой камеры (cam1, cam2 и т. д.), и кроме того для каждой этой папки также по отдельной шаре. Таким образом, для просмотра я могу пользоваться общей папкой, а каждая камера подключается к своей. По моему вполне приемлемо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 15:29
сниф теста нужен, сделать можно с помощью, например, wireshark, пришлите мне его почтой
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2121 и Samba
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 21:20
у меня такая же проблема с 2102
еще вопрос, в поле Shared folder как правильно писать путь к шаре если есть вложенная папка, например Volume_1/office1 - так правильно или нет
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 21:26
можите подробнее нарисовать вашу схему организации папок.
я просто использываю групповую политику доступа, целесообразно это или лучше создать на каждую папку по одному пользователю?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 11:05
В камере ограничение на одну директорию
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 17:49
bsd8.2
samba3.4
security = ads
чтобы DCS-2121 стал писать на шары с доменной авторизацией надо добавить в smb.conf
> map untrusted to domain = yes
тогда демон будет мапить рабочую группу в DCS-2121 по умолчанию HOUSE на вашу. И всё заработает. 2 дня убил, но победил
