Текущее время: Сб окт 17, 2026 22:19
 Заголовок сообщения: 910 тормозит изображение
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 11:05
висят несколько камер но проблема только с 910-й моделькой.
изображение на доли секунды замирает далее продолжает записывать. При этом получается что идущий человек как бы перепрыгивает (объект только что бы у двери теперь в двух шагах от нее)
прошивка 1.3
тормоза замечены и приживом просмотре и в истории, и через веб интерфейс.
пробовал в разный режимах и понижал FPS и разрешением игрался итог один дефект присутствует.
уже голову сломал подскажите может я чего не учел ?
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 16:53
Этот глюк скорее всего связан как то с большими задержками пакетов. Пингуй камеру с параметром -t и смотри именно в том момент когда идёт тормоз в изображении. Наверняка там как раз будет большая задержка. Какие камеры еще используются и сколько?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 07:49
да не сказал бы я что пинги большие да периодически проскакивает в 5мс, но мне не кажется что это должно сказываться
еще камера установлена 2102 с ней все в порядке хоть и битрейт у нее выше в 2-3 раза.
Начали грешить на сетку, проверили прямым подключением к серверу такой же эффект.
Потом грешили на нарощенный силовой кабель, зацепили напрямую тот же эффект. Сейчас поигрался настройками вроде нашел такую комбинация при которой субъективно кажется что тормоза не столь сильные. Но проблема осталась
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 07:58
еще такой вопрос наводящий появился, правильно ли я понимаю схему?
камера - сервер - клиенты просматривающие живое видео
1 N (где N количество клиентов)
поток потоков
то есть нагрузка на саму камеру от количества клиентов не возрастает потому как клиенты кушают поток с сервера
