Текущее время: Сб окт 31, 2026 01:57
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 15:05
Дано. Полное отсутствие всяких сетей и интернетов.
Есть необходимость вести видеонаблюдение за животными. Раньше использовали банальные видеокамеры. Но у них есть недостатки - они неуправляемы, нельзя увидеть что она там пишет до тех пор пока не скинешь запись на комп, нельзя остановить запись дистанционно и запустить и прочая.
Поэтому обратили внимание на ваши ip-камеры.
Что хочется? камера должна стоять у гнезда птицы, должна быть возможность дистанционно ее поворачивать, включать и выключать запись, писать видео на жесткий диск. Желательно через wi-fi, хотя возможно прокинуть и кабель.
Ноутбук на который нужно получать видео и с которого нужно управлять поведение камеры стоит метрах в 50-100 от гнезда.
Возможно ли использование DCS-5220 (выбрали по сочетанию необходимых качеств и цены) в данных условиях?
И второй момент.
в магазине пока даже не могут показать нам картинку с камеры - не могут сделать так, чтобы комп ее видел через кабель. Вебкамерами они не торгуют и эта DCS-5220 практически первая серьезная вебкамера что у них собирались купить.
Подскажите в чем может быть проблема, почему компьютер не видит камеру?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 22:50
Если на камеру не будут воздействовать факторы окружающей среды, то использовать по такой схеме ее можно.
А от чего собираетесь запитывать камеру?
www.vpiter.com - веб-камеры в Санкт-Петербурге.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 06:17
Воздействия окружающей среды - это влажность в первую очередь, я так понимаю? У нас степь - влажность высокая может быть только в случае дождя.
Кстати, вебкамеры Д-линк в данном случае сильно ли отличаются от прочей техники, от стандартных видеокамер простых? Нет ли повышенной чувствительности к влаге?
Запитывать от стандартных аккумуляторов на 12 вольт.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 01:22
Если не будет пыли и дождя, то думаю ничего не случится.
В магазин приходите с ноутбуком. Подключите его и камеру проводами к роутеру. В веб интерфейсе роутера зайдите на закладку DHCP, там будут указаны IP-адреса камеры и ноутбука.
Используя адрес камеры подключитесь к ней.
Если будут сложности модет потребоваться добавить ее адрес в исключения для антивируса.
