Текущее время: Сб окт 31, 2026 02:50
 Заголовок сообщения: Проблема с 6110 (запись файла)
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 19:42
Добрый день
Очень странно ведет себя новая 6110.
Проблема выглядит следующим образом:
- порой датчик движения не срабатывает вообще при проходящем перед ним в пол-экрана человеке.
- порой запись срабатывает только с середины события (хотя должна начинать писать за 2 секунды до начала)
- порой файл пишется странно, как будто в нем не хватает половины видеофреймов. ( размер файла получается меньше 200 кб вместо 780, начало - статичный экран и лаг. С секунды 5-й нормализуется, часто в виде слайдшоу)
- при просмотре live video иногда происходят "фризы" - часы на экране стоят, потом прыгают на несколько секунд вперед. Фризы очень часто бывают при обнаружении движения.
- настройка на повторное обнаружение событий через 1 сек после завершения записи старого не всегда работатет. Если движение продолжается долго (около минуты) иногда получается только 2 10-секундных файла.
Камера установлена в закрытом помещении, длинна провода до коммутатора 20м, питание POE. Подключена к порту гигабитного свитча (простенький Асус). в соседний порт включен media сервер, на который пишутся файлы.
Датчик движения включен на 80% чувствительность, 2% область обнаружения. зона обнаружения - весь экран. Отслеживаться должны люди, проходящие в 1-3 метрах от камеры.
Переключение на короткий провод и питание от адаптера изменений не дает.
Для отлова глюков режим "засыпания" харда у медиасервера отключен.
Помогите пожалуйста советом - как проверить, что пациент скорее мертв? Или это глюки в настройке?
Камера новая.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 11:35
Поднятие чувствительности датчика до 95% частично решило проблему.
Теперь пишутся куча файлов при изменении наружного освещения (солнышко зашло за тучку - получите файл, вышло - еще один)
Осталось 2 проблемы
- запись не с начала движения
- большой промежуток между файлами. Если движение идет постоянно, "дыра" - несколько секунд.
Первая проблема возникает чаще при большом интервале неактивности (отсутствие срабатываний). Грешу все таки на медиасервер.
