Текущее время: Сб окт 31, 2026 00:38
 Заголовок сообщения: Неопределяется камера DCS-920
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 12:11
При подключении через LAN порт к ноутбуку, утилита не видит камеру, также неполучается выйти через вебинтерфейс.
Проблема на операционных системах Vista Home Premium и Windows 7 Basic
Объясните пожалуйста в чем может быть проблема или что я делаю не так.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 13:56
Через вебинтерфейс вышел на камеру, но утилита отказывается ее видеть
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 14:26
Убедитесь что никакое защитное ПО не блокирует Setup Wizard (отключите антивирусы/фаерволы в тч брандмауэр windows)
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 15:26
Благодарю. Еще могу я узнать на сколько реально использование как точки доступа и сервера ноутбук, подключенный к интернету с помощью 3G модема. К нему подключить камеру DCS-920.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 17:17
Я задам все интересующие вопросы пожалуйста.
1. Интересует настройка камеры в режиме ad hoc через wifi
2. Как мне настроить доступ к видеокамере через интернет. При условии что камера подключена к ноутбуку в режиме ad hoc.
3. Можно ли как то записывать видео?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 23:56
Всё таки подключил камеру в режиме программная точка доступа (SoftAP), через фитчу Windows 7 - microsoft virtual wifi miniport adapter.
Создана рабочая сеть, но при отключении кабеля не могу войти в вебинтерфейс.
Ну и вопрос о подключении камеры через интернет остается в силе.
Заранее благодарю за ответы
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 15:03
Так всё таки подскажите как выйти на камеру через интернет?
IP статический, реальный. Подключена к ноутбуку в режиме SoftAP (программная точка доступа), Настройки все вбиты, порт 80 открыт (общий доступ к интернет подключению/настройка/веб-сервер "IP Address камеры, порт 80) Порт пробовал как 80, так и 81, результат один, по адресу камеры:№ порта, с компьютера не из сети выход не возможен.
После удачного соединения планируется проводить подобные манипуляции с динамическим IP сотовых операторов.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 19:54
Мне кажется или на ветку с DSC-920 забили. Ни ответа ни привета уже больше недели
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 20:37
Ну дак и изучай как настраивать эту програмную точку, раз даже к какмере не можешь подключится, не говоря уже о доступе к ней с нета. Через кабель то получилось? Или через кабель как раз нет подключен?
Ну а с динамическим IP будешь c помощью DDNS подключаться...
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 11:38
Так в том то и дело, что к камере подключился, но в инет ее выпустить не выходит. Через роутер всё работает и с внешки и с внутренней сети, но задача обойтись без него.
Т.е. нужно так: комп подключен через кабель, а камера к нему через WiFi, ну и получить доступ к камере через инет
А за внимание благодарю, а то уже действительно думал, что тут никто не отвечает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 13:41
для этого Вам надо настроить маршрутизацию в Windows , это к настройке оборудования D-Link не имеет никакого отношения
