Текущее время: Сб окт 31, 2026 01:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: D-ViewCam 3.0 Runtime Error
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 05:45
всем привет! такая проблема. раньше стояла D-ViewCam 2,6 переустановил на 3,0. понравилась и темболее на руском:).
настроить то настроил все норм пишет автоматом постоянно и по движения все кул. но после настроек перезагрузил комп. все отлично через автозагрузку запустилась и пишет. но после этого больше немогу зайти в настройки!!! пишет :
Visual C++ Runtime Library
"путь ... \Mail Console"
Runtime Error
что делать?
p.s. на своем настроил все норм работает могу зайти когда хочу. а на вахте где народ должеш наблюдать за камерами такая проблема.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 14:32
Здравствуйте,
переустановите пакет Microsoft Visual C++ Runtime Library
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 04:46
Mikhnevich Roman писал(а):
Здравствуйте,
пробовал уже все пакеты скачал какие были с Microsoft. нечего не помогает:(((
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 16:50
проблема появляется только при попытке зайти в настройки ? основной интерфейс загружается ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 04:42
да именно так!
первый раз даже зайти не мог в настройки. все перепробовал последний вариант был переустановить систему. что и сделал.
в итоге поставил винду sp2, поставил прогу зашел в настройки настроил камеры все норм был рад:).
перезагрузил автоматом все загрузилось и пишет отлично. но уже при попытке зайти в настройки сново эта ошибка:(.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 15:39
можете переустановить софт, использовать английский язык и прислать скриншот ошибки?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 10:19
http://file.sibnet.ru/get/file/?id=804511
вот скриншот.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 17:18
какая у Вас операционная система ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 04:47
XP sp2 - но раньше ставил на XP SP3 тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 11:47
выслал почтой v.3.01 попробуйте её установить
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 11:38
поставил все норм. замечательно :D СПАСИБО.
может можете что сказать по поводу следующего вопроса.
COOLMAN писал(а):
rekrytt писал(а):
COOLMAN писал(а):
rekrytt писал(а):
нужна помощь!
у меня на работе доменная сеть рузумеется права у пользователей ограничины.
проблема: прихожу за комп директора захожу под админкой и ставлю 3й версию. (windows 7). настроил все норм. захожу под директором у которого права ограничены. в прогу захожу делаю настройки. выхожу. сново захожу все настройки сброшены! и так раз 10 пробовал. уже и полный доступ к папке D-Link дал. не помогло. что еще можно попробовать!
Это не в проге дело, а в работе винды. Сделай диру админские права сначала. Поставь и настрой прогу как надо. Потом верни диру ограниченные права. Настройки остануться.
пробовал и так. убираеш права админа уходят и настройки:(.
Ты где делал диру админские права - на сервере или на его компе?
разумеется на серваке! доменная же сеть.
ЫЗ кстате на локальном пробовал ХП SP3 тоже самое. как даеш права админа все норм работает. как убираеш пользователь заходит с нулевыми настройками.
и заметил еще вот что! если у пользователя запускаю ярлык от имени админа вме норм. но мне надо чтобы он ярлык запустил и все. как можно прописать в ярлыке или какие настройки. чтобы он запомнил имя и пароль.?
(переписка из темы "Программа D-ViewCam" 14я страница)
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 14:14
выложил 3.01 на фтп, проверьте с ней, предварительно удалите 3.0 версию
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 09:15
новая версия не помогла!
с помощью программы AdmiLink 2.0. решил вопросы! СПАСИБО.
