Текущее время: Вт окт 06, 2026 06:01
 Заголовок сообщения: DCS-920 + DIR-320
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 09:27
Очередная проблема возникла с камерой. Хотел настроить удаленный доступ к ней. В роутере пробросил порт, в камере назначил дополнительный порт 2102. При попытке доступа извне веб интерфейс открывается без проблем, но вот видео потока нет, просто белый экран. Использую activex. С настройками браузера все в норме. При доступе с локалки на этот же порт все нормально. В чем может быть проблема. Что может резать видеопоток.? Может порт какой-то особенный надо задать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 15:47
главное, чтобы порт на камере и пробрасываемый порт были одинаковыми. Проблема проявляется только на каком-то определённом ПК, или пробовали с нескольких ?
