Текущее время: Сб окт 31, 2026 13:19
 Заголовок сообщения: DCS-45 и DCS-3420
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 12:03
Нужен ли кожух DCS-45 для камеры DCS-3420 при наружном использовании? :)
...Don't be evil...
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 14:31
Откуда: Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Пятигорск АСЦ DrSMART
Именно он не обязателен, можно использовать другой корпус для аналоговых камер, пробовал лично. Но встает проблема с вафлей, корпус будет очень большим препятствием. Или выносить антенну из кожуха, герметизировать отверстие или только по витой паре подключать.
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 15:01
А какой именно кожух пробовал?
И вообще какой самый бюджетный вариант посоветуешь для улицы?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 15:04
Какой-то китайский за 1500 рублёв, с подогревом.:-)
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 15:40
Т.е. лучше без кожуха использовать только помещениях?
...Don't be evil...
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 22:08
Именно, потому что я не видел в описании упоминания о защите от влаги и тд:-)
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 23:33
А где взять-то такой? Ссылка есть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 23:58
в любой фирме, которая занимается видеонаблюдением, у нас городок небольшой (хотя уже и центр Северокавказского федерального округа) таких фирм больше десятка уже ))))
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 00:42
Примерно вот такой http://www.aktivsb.ru/prod-2053.html
только обращай внимание на полезный объем кожуха и на габариты камеры, в 320 модель кожуха, которая по ссылке, камера 3420 нормально встает, даже можно сказать с запасом. так что проблем не должно возникнуть. Я ставил примерно в такой кожух камеру 3415, уже год с лишним стоит, пережила морозы, ветры, ливни - и все в норме.
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 14:12
А из камер какие побюджетней есть (чем 3420)?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 14:22
смотря какие цели и задачи стоят перед камерой, на пустом месте сложно что-либо советовать.
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 02:48
Да самые обычные. Подошла бы и 2102, только кожуха нет на них. Будет висеть на высоте 5м. от земли и снимать автомобили на растоянии (диагональ 7-10м).
Вот что присмотрел http://www.oldi.ru/catalog/element/0118104/
подойдет?
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 11:37
Дык она опять же для внутреннего использования
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 12:48
Ну в кожух она влезает, тот что по ссылке выше.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 12:53
чет мне тренднет не внушает доверия, если честно говорить
а чем ДЛинк то не устраивает?
*God is a Dj*
