Текущее время: Сб окт 31, 2026 17:48
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 14:07
Не могу настроить камеру DCS-920 по WI-FI ,
по сети всё работает , как только вытаскиваешь сетевой шнур нет сигнала , в книжке написанно что надо подождать 60 сек. но по истечению 60 сек. сигнал не появляется , в чём проблема подскажите кто знает !!!!
Буду очень признателен !!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 15:53
Ну я ведь правильно понимаю, что в настройках беспроводного соединения ты уже забил параметры беспроводной сети? Ну там имя сети, ключ, например...
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 16:34
C чем пытаетесь соединить камеру по Wi-Fi - точка доступа, роутер или просто ноутбук
Какой режим выбираете? пришлите скриншот с настройками
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 16:47
setup --> wireless setup -->
1) wireless setting --> enable
2) SSD - это имя вашей wifi сети
Connectin mode --> infrastrukture
Чтобы выбрать сеть: жамите на кнопочку site survey и выберите вашу сеть wifi
3) Security Mode --> WPA-PSK / WPA2-PSK
4) Pre-Shared Key --> пароль для входа в вашу wifi сеть
Сохраняем и все.
P.S. у меня так настроено все работает. Использую роутер. Советую назначить статик IP на камеру,а не DHCP. Смотрите как настроен ваш еще роутер метод шифрования ( Security Mode ).
Пароль тоже с ним не ошибитесь.
