Текущее время: Сб окт 31, 2026 00:22
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 21:23
Собсвенно сабж... Запускаю консоль на сервере, прекрасно показывают 6 камер. А если по сети подключаюсь к серверу, то можно смотреть только одну. То есть на названии сервера показывается список из 6-ти камер, кликаю "подключить все", подключается только одна, первая. Можно любую подключить вручную, только ту, что подключена, надо сперва остановить. То же самое при просмотре через браузер и через саму прогу. Почему так? Соединение между компом и сервером 100Mbit...
П.С. прога суперская конечно, но не умеет устанавливаться в качесве службы (но это ладно, я запущу все равно), но вот этот трабл мне не нравится с одной камерой... Верю, что это тоже поправимо )
П.С. Юзаю на Windows Server 2003 x64, при установке не ставил Visual C++ т.к. ставится 32-х битный, скачал и поставил с сайта мелкософта этот же пакет, но 64-х битный...
Вот оно: http://img-vvostok.fotki.yandex.ru/get/3813/frozeralive.9/0_35d7c_6a870a6_orig
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 16:43
По данному вопросу уже общаемся с штаб-квартирой
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 20:09
Спасибо. На иностранных форумах тоже пишут, что нифига не получается...
Мне пока что удалось перехитрить софтину - добавил 6 серверов, вернее один и тот же 6 раз, с каждого взял по одной разной камере. Теперь все 6 пишутся и транслируются в 3 потока на 3 компа... Ничего не тупит ) Боюсь сглазить )))
П.С. прогу на сервере стартанул как системную службу с помощью... INSTSRV.EXE и SRVANY.EXE из Windows Resource Kit, который офицально впрочем не поддерживается 64-битной виндой... ) Пока что никаких ошибок не возникало (опять же тьфу-тьфу) )))
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 14:37
как выяснилось - это ограничение софта, что-то типа демки к будущему платному софту
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 15:26
Аааа.... Ну видно, кстати, что подход серьезный к проге... Просто нетипичный для предыдущего софта, можно сказать. Меня пока и этот устраивает, совсем неплохо... Но если надо будет, то приобрету и платный... Надеюсь ценник будет щадящий, по отношению к продуктам сторонних производителей )
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 15:27
И попросите пожалуйста их о полноценной поддержке 64-битной архитектуры!!! Было бы вообще супер! )
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 15:32
уже запросил информацию
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 11:22
В версии 3.01 эта проблема так и не решена
Последний раз редактировалось netspyder Ср мар 31, 2010 11:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 11:32
Так сказали ж, что это будет реализовано только в платной версии.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 13:25
64 бита планируется, но не ранее 3-го квартала этого года
