Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DCS-3220G и запись видео!
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 15:19
Господа, после недели битвы с данным устройством было установлено следующее:
1. При использовании данного устройства в беспроводном режиме с точкой доступа DWL-2000AP+ или DWL-900AP+ (находятся в 3 метрах от камеры) при помощи программы IP Surveilance была настроена запись видео с данной камеры. Через 10-15 минут работы, на камере начинает мигать красная-жёлтая лампочка - связь с камерой пропадает (даже не пингуется!). Перед этим задержки на Ping возрастают до 1000 ms. При выключенном IP Surveilance камера работает стабильно!
2. При воткнутом Ethernet и настроенном беспроводном подключении, запись в IP Surveilance периодически зависает на 20-30 сек потом возобновляется. Связь с камерой не пропадает.
3. При воткнутом Ethernet и НЕ настроенном беспроводном подключении, запись в IP Surveilance работает стабильно!
Хотелось бы узнать мнение специалистов по данному поведению.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 09:21
1) После этого связь восстанавливается? Что-нибудь в Логах Пишет ? какая версия прошивки ?
2) В этот момент есть точка доступа к которой она может подключаться ?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 09:41
Связь не восстанавливается. Помогает только отключение питания. Соответственно в логах чисто. Прошивка 1.00.
Точка доступа в один момент времени одна!
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 09:46
1) Будем тестировать отдельно
2) Он переключается с провода на беспроводку, пока обновятся все таблицы он и притормаживает. Соответственно оставлять нужно 1 интерфейс
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 10:17
С одним интерфейсом я соглашусь, но почему зависает при записи через Wi-Fi?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 10:33
Будем тестировать, смотреть
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 11:20
Когда можно ждать результатов?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 13:49
20 минут - полёт нормальный, раз в 2-3 минуты пинг возрастает до 400-600, но связь не рвётся
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 14:25
54 минуты, всё ок
Статистика Ping для 192.168.100.235:
Пакетов: отправлено = 3330, получено = 3330, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 790 мсек, Среднее = 10 мсек
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 11:21
Т.е. у нас камера не работает?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 12:03
сложно сказать.... удобнее было бы, если бы Вы обратились в наше местное представительство, чтобы там на месте было проведено тестирование оборудования
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 14:50
Продолжаю дело Gintonika, проблемма свелась к следующему:
Если на DCS-3220G и на DWL-7100AP убрать шифрование, то камера показывает через web интерфейс.
Если включить шифрование, то камера не пингуется, хотя на ней начинает мигать зеленая лампочка (как-будто она подключилась). Других точек доступа нет. Через программу для настройки (из комплекта поставки) камера не находится.
Без шифрование у нас использовать нельзя.
Взяли на тестирование камеру Trendnet TV-IP200W, с точкой DWL-7100AP работает с шифрованием и без.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 14:53
какое шифрование ? WEP ?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 15:25
На 3220 называется Data encryption
На 7100 называется Encryption
Пробовал конфигурации с 64 и 128 битным шифрованием
С HEX и с ASCII
Что странно: камера просит заполнить все 4 поля Key. А точке доступа достаточно заполнения 1 поля. Пробовал заполнять как все так и не все, пробовал выбирать разные Default key. Не помогает :(
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 15:37
будет тестировать, о результатах сообщим тут-же
