Текущее время: Сб окт 31, 2026 08:42
 Заголовок сообщения: Обратная связь с DCS-2102
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 13:59
Возникла следующая проблема, к камере подключены колонки, при попытке включить кнопку "Talk" через несколько секунд появляется окно с сообщением "Audio line is occupied, please try it later." Проверял на разных компьютерах с разной конфигурацией аудиоустройств, проблема не локальная. Проблема появилась после того как камеру отвезли и подключили в другом городе, данные передаются через VPN. В локальной сети звук работал в дуплексном режиме.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 16:02
прошивка ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 18:25
1.04_RU
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 16:34
если подключаться по локальной сети (без VPN) звук передаётся нормально, или такая-же ошибка ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 16:49
По локальной сети ошибка не возникает.
Еще замечена особенность - если в настройках IE прописан прокси сервер, то страница камеры открывается, но вместо видеоизображения черный квадрат. Если же прокси не прописывать, то изображение видно. Установка галки "не использовать прокси для локальных адресов" ни как не влияет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 17:00
это уже "забавы" браузера.
В случае, когда появляется надпись, о том, что канал занят, попытаться подключиться к камере из локального сегмента, ошибка не возникнет ?
если нет - нужен сниф сессии, воспользуйтесь, например, ПО Wireshark (бесплатное, доступно в интернете) для того, чтобы сохранить сессию связи удалённого ПК с камерой ( в случае, когда появляется ошибка) и пришлите мне её почтой
