Текущее время: Сб окт 31, 2026 01:58
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 16:21
Есть несколько камер Dlink 2102 (FW:1.04 EN, одинаковая конфигурация)
На длинном сегменте сети (около 100 м) камера вываливается на длинный ping (avg timeot 1200) и соответственно становиться недоступной ни по веб-интерфейсу ни через Dviewcam. После перегрузки камеры - работает нормально от 10 min до часа, а потом снова вываливаеться на длинній ping. Ставим на ее место другую камеру - ping нормальный.
Что делать ?
P.S все работает на свитчах Allied Telesyn, мониторили порты - битых пакетов и прочего - не наблюдаеться. Меняли свитч на Ciso 3560 - результат тотже.
Р.S.S Можна ли перегрузить камеру удаленно , если веб интерфейс недоступен ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 15:42
при таких проблемах связи лучше не шить, да и не на что пока.
100 метров - теоретический предел для Ethernet, скорее всего из-за этого беда, либо, возможно, что-то с кабелем
