Текущее время: Сб окт 31, 2026 00:28
 Заголовок сообщения: Проблема с сетью с камерами DCS-950
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 10:50
Такая ситуация друзья...
Стоит три камеры DSC-950 прошивки 1.07 - 1.08
подключены к хабу DGS-1008D
в сети еще 3 компьютера
все работает вроде нормально, записывается и просматривается программой IPView SE
Претензий по работе нет, но!
когда заходишь в <Сетевое окружение> - <Вся сеть> - <Microsoft Windows Network> - Workgroup ..... все блин ломается пишестя "Нет доступа к Workgroupю Возможно, у вас нет прав... Не найден сетевой путь"
но в принципе то сеть работает, не работает только как раз вот показать все компьютеры в сети, если написать явный адрес компьютера в адресной строке то на него заходит и все открытые папки видно
Подскажите что делать!?
когда камеры выключаешь из сети все нормально!
пробовал методом исключения найти глючную, вроде нашел, но подключил вместо нее другую, такая же история....
Как быть есть мнения, советы?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 01:32
Не буду открывать новую тему, но у меня тоже вопрос по DCS 950G
Сначала камера при авторизации давала сообщение "out of memory at line 87",
помогало только переустановка надстройки в IExplorer,
Затем слетел видео-поток т.е чёрный экран
Решил перепрошить с 2.0 на прошивку 1.08 по веб интерфейсу
Камера надолго зависла (15 мин), перезагрузил.........
Теперь при подключении по проводу комп пишет "Кабель не подключён" и на сброс камера тоже не реагирует
Вопрос: Подлежит ли камера восстановлению?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 07:12
В общем пробовал еще в выходные подключать, когда в сети остается 2 камеры все нормально, когда больше, начинаются проблемы
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:07
Добрый день, друзья!
В общем... поменял хаб(DGS-1008D) на DES-1228 (штука посерьезнее)
проблема осталась!
Люди добрые и умные, помогите пожалуйста!?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 16:35
проблема осталась!
у Вас в сетевом окружении отображаются UPnP устройства ? если да - попробуйте отключить эту ф-цию в Windows и отключить UPnP на камерах
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 13:54
Ответьте пожалуйста на вопрос выше
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 14:05
На этот вопрос обычно ответ один: - Нужно нести в сервисный центр
Лично я других ответов не видел на форуме
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 14:54
Да ,спасибо, проковырял форум. Отнесу в сервис
