Текущее время: Вс ноя 01, 2026 02:44
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 16:24
Камера DCS 2121 мигает красным цветом, не подключается Ver 1.03 что делать ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 16:08
куда не подключается, как пытаетесь подключить ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 16:45
Происходит что то не понятное, то включаешь в сеть всё отлично работает, то начинает мигать красным интервалом 5с, обновлял до ver 1.04 всё равно тоже самое.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 14:49
Откуда: Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Пятигорск АСЦ DrSMART
Тип подключения какой у вас - кабель или вафля?
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 17:40
Думаю что это дефект камеры подключение не имеет значения так как при подключении через шнур пытается подключиться пишет инициализация и проподает наверно из-за мигания светодиода, просто не подключается к ноуту.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 22:11
А как же вы ее тогда прошивали? 0_О
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 11:38
Выше я написал что камера то работает нормально то начинает мигать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 15:43
т.е. проблема проявляется как при проводном подключении, так и при беспроводном ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 12:27
Да, но вот уже третий день работает без проблем, думаю если проблема повторится придёться обращаться в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 16:35
если проблема повторится - попробуйте, для начала, все настройки сделать статичными (сетевые в первую очередь, все адреса прописать вручную)
