Текущее время: Чт окт 29, 2026 06:48
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:49
Прошу помочь тех кто владеет информацией по дистанционному доступу к камере DCS 5220, если она находится за интернет-шлюзом.
Буду очень Вам благодарен если напишете доступным для чайника языком.
Последний раз редактировалось andvass Чт дек 24, 2009 17:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 16:19
Необходимо пробрасывать порты, которые использует камера на Вашем маршрутизаторе.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 16:59
Объясните пожалуйста каким образом пробрасывают порты.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 17:09
Роутер какой?
Какая прошивка на камере?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 17:16
Роутер TP-Link WR642G Прошивка- не знаю, не разбираюсь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 17:21
1. в интерфейсе камеры на вкладке Status посмотреть какая прошивка (firmware version), если ниже 1.05 - обновить
2. На роутере включить функцию UPNP
3. Открыть http порт камеры d настройках роутера
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 17:28
Статус такой:
Firmware Version 1.04, 27 Feb 2008
IP address 192.168.1.100
IP Subnet mask 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.1.1
Primary DNS 92.46.53.238
Secondary DNS 92.46.53.241
PPPoE Off
DDNS On
Вопрос: как обновить?
Где и каким образом производить Настройки роутера?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 17:56
в Maintenance/Firmware Update выбрать скаченный файл с прошивкой:
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... _v1.05.pkg
По этому вопросу Вам необходимо проконсультироваться с технической поддержкой производителя данного маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 18:07
Спасибо Вам большое. Сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 18:59
Все сделал. Не получается :((
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 10:41
Посмотрите на вкладке Setup/Network Setup галочка стоит в пункте Enable UPnP port forwarding + роутер поддерживает данную функцию (UPnP port forwarding) если нет - тогда выносить камеру в DMZ.
+ IP-адрес точно реальный?
+ Провайдер случайно не блокирует порты?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 03:33
Проверить получает ли камера IP по DHCP от роутера или же он выставлен вручную. Если вручную, то убедиться, что в качестве шлюза указан IP адрес роутера.
В настройках роутера проще всего включить камеру в DMZ:
Advanced Settings >> Forwarding >> DMZ >> Enable >> указать IP адрес камеры
www.vpiter.com - веб-камеры в Санкт-Петербурге.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 16:37
Все сделал как Вы сказали. Ставил два компа: один работает через WI-FI от роутера, другой от внешки через GPRS. из внешки получается входить на камеру только тогда, когда в адресную строку ввожу IP адрес WAN , который в настройках роутера, и через двоеточие порт :80. Но адрес меняется при выключении роутера. Каким образом можно решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 02:27
Зарегистрироваться на DDNS сервисе и обращаться по имени, а не по IP адресу
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 06:06
Очень признателен Вам за помощь. Благодаря Вам хоть что то начинаю понимать. Если я зарегился на Dlinkddns, то можете привести пример как обращаться по имени?
