Текущее время: Вс ноя 01, 2026 01:44
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 10:00
Помогите новичку. У меня модем DLink 2540 подключен к Интернету. Хочу организовать удаленное наблюдение с помощью камеры DSC-G900. Камера с WiFi, но подключена к порту модема кабелем. IP адрес камеры 192.168.1.3, IP адрес компьютера 192.168.1.2, IP адрес модема 192.168.1.1. Есть статический внешний адрес. Какие настройки маршрутизации и где нужно сделать. Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 19:50
Необходимо на DSL-2540U настроить проброс портов на камеру
Рекомендации по настройке можно найти по ссылке
http://dlink.ru/ru/faq/160/139.html
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 09:49
Сделал как описано на страничке - не получается. Может быть в насройках камеры тоже что-то нужно прописать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 13:18
Не получается скорее всего потому, что проверяешь оттуда где стоит камера и модем. Проверять нужно ТОЛЬКО СНАРУЖИ, другой внешний ip, а из своей сети через внешний ip не проверишь.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 19:06
Нет-нет. Я пробую из внешней сетки. Просто я открываю 80 порт, а может нужно какой-нибудь другой. В меню очень много предустановленных правил, а я не знаю какое применить. Выбирал Web(HTTP).
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 19:18
Можно не применять правило, а создать самому. При открытии 80 порта модем должен ругнуться, и переместить свой web интерфейс с 80 порта на порт 8080. Доступ к модему должен измениться на такой, http://192.168.1.1:8080 . Если входишь по старому, то порт не открыт.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 19:53
Поясните, пожалуста: у меня камера на 192.168.1.3. В Virtual Server я должен создать правило -ну, например, "1", в Server IP Adress указать 192.168.1.3, протокол TCP и порт 80???
Все ли верно? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 20:18
Правило TCP все порты 80 указать, для адреса 192.168.1.3 .
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 21:33
Не получается. Все-же где-то с маршрутизацией наверно не так.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 22:10
http://2ip.ru/port-scaner/# проверь порты по адресу, что я дал. Вот результат проверки моих портов, на 80 висит камера.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 22:48
[quote="noxcha"]http://2ip.ru/port-scaner/# проверь порты по адресу, что я дал. Вот результат проверки моих портов, на 80 висит камера.
Проверил:Все потенциально опасные порты закрыты. Ваша система в безопасности !!!
Я, может быть, вообще не то делаю? Модем 2540 имеет 4 порта. К одному порту подключен компьютер, который я сейчас проверил. К другому порту модема подключена камера. С компьютера я ее и модем могу найстраивать. А также могу смотреть картинку через браузер. Но из вне я камеру не вижу. С другого компьютера подключенного к внешней сетки даю в браузере внешний адрес ххх.ххх.ххх.ххх:80 и без 80. Результатов нет.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 23:24
В настройках LAN камеры поменяй порт с 80 на другой, например 333, создай правило в настройках модема для порта 333. Приведи здесь скрин настройки LAN в камере и страницу проброса портов в модеме.
