Текущее время: Ср июн 17, 2026 19:32
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 21:18
Пробросил порт через роутер что бы смотреть через инет. На камеру захожу без проблем, а вот видео никак.
Очистка всех временных файлов и снижение безопасности никак не помогает.
При просмотре через ActiveX эксплорер виснет намертво, а через java выдает ошибку: load: class xplug.class not found.
Firmware Version: 1.01
 Заголовок сообщения: Хелп
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 19:20
Раз уж никто помочь не может, тогда хоть объясните как правильно сделать проброс порта на роутере.
Настроил на камере дополнительный порт для просмотра - 81.
и прописал на роутере перенос снаружи порта 5001 на порт 81 внури на камеру. Может надо еще какие то порты пробросить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 19:42
а 81 на 81 не пробовал ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 10:04
Откуда: Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Пятигорск АСЦ DrSMART
и это правильно, такая вот серия камер - надо все точно по портам делать, какой открываешь - такой и пробрасывать
*God is a Dj*
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
